如何在ubuntu 16.04系统中搭建Samba服务
一、什么是samba?
搭建Samba服务器是为了实现Linux共享目录之后,在Windows可以直接访问该共享目录。
现在介绍如何在ubuntu 16.04系统中搭建Samba服务。
二 、samba安装
sudo apt-get install samba samba-common
运行截图如下:Ubuntu
三、配置-ubuntu侧
1. 为samba服务器创建一个共享目录
peng@ubuntu:~$ mkdir work
peng@ubuntu:~$ sudo chmod 777 work
peng@ubuntu:~$ cd work/
peng@ubuntu:~/work$ pwd
/home/peng/work
2. 创建使用该共享文件夹的账号
sudo smbpasswd -a yikou
添加samba用户:yikou,密码设置为:1
会提示创建密码,随便设一个自己能记住的就行。
若上一步失败:Failed to add entry for user phinecos
输入如下命令,增加相应的系统账号:
sudo groupadd yikou -g 6000
sudo useradd yikou -u 6000 -g 6000 -s /sbin/nologin -d /dev/null
Ubuntu
3. 修改samba服务器配置文件
sudo vim /etc/samba/smb.conf
在文件尾部添加下面内容:
[yikou]
    path = /home/peng/work  #共享文件夹的路径
    available = yes
    browseable = yes
    writable = yes
Ubuntu
4. 重启samba服务
/etc/init.d/smbd restart
Ubuntu
四、windows创建映射
必须保证windows和ubuntu网络互通,
首先查看ubuntu网卡ip地址,Ubuntu
windows下打开cmd命令终端:
ping 192.168.0.115
Ubuntu
打开 我的电脑->映射网络驱动器:Ubuntu
输入要映射的网络文件夹
\192.168.0.115yikou
注意:此处的yikou是我们上面创建的用户名Ubuntu点击完成:
输入用户名yikou 密码:1
Ubuntu点击确定后映射成功,进入以下界面:Ubuntu下面映射的z盘盘符:Ubuntu
下面是ubuntu中samba服务器的根目录内容,与windows z盘目录内容保持一致!Ubuntu
end
原文标题:Linux与windows共享文件的神器:samba
文章出处:【微信公众号:一口Linux】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
