反激转换器的工作过程讲解
开关器件的工作在反激式转换器的整个工作过程中起着重要的作用,接下来我们会详细讲解一下开关闭合和断开两个过程中,反激转换器的工作过程。
当开关打开时,电流将从Vin通过开关流向初级绕组,最红流到GND中,这一过程将为初级绕组充电并储存能量。主要注意的是在这段时间内,次级绕组是没有电流流动的,因为此时次级绕组的电压极性和初级绕组的电压极性刚好相反,那么此时的二极管是反向偏置的,有些人会想既然次级绕组都没电流流过了,那负载岂不是断电了么?这就是为什么输出端要放置电容的原因,虽然次级绕组没有电流流过,但是由于开关的频率很高,也就是说次级绕组没有电流流过的时间很短,所以输出电容存储的电荷就能充当临时电源的作用,也就是说此时的负载需求电流是由输出电容 (Cout) 提供。
转换器
当初级开关断开时,初级绕组此时将发挥电感的续流特性,电感将抵抗电流减小这一突变,并且初级组的极性将会反转,这将导致输出二极管的正向偏置。此时初级绕组中存储的能量将通过二极管传输到次级绕组和负载。在此期间,输出电容器将会进行充电,以补充它在开关闭合期间损失的电荷。
转换器
