实际测试代码--START_TEST为例进行阐述
1 概述
说明
    每一款芯片的启动文件都值得去研究,因为它可是你的程序跑的最初一段路,不可以不知道。通过了解启动文件,我们可以体会到处理器的架构、指令集、中断向量安排等内容,是非常值得玩味的。
    STM32作为一款高端 Cortex-M3系列单片机,有必要了解它的启动文件。打好基础,为以后优化程序,写出高质量的代码最准备。
    本文以一个实际测试代码--START_TEST为例进行阐述。
整体过程
    STM32整个启动过程是指从上电开始,一直到运行到 main函数之间的这段过程,步骤为(以使用微库为例):
①上电后硬件设置SP、PC
②设置系统时钟
③软件设置SP
④加载.data、.bss,并初始化栈区
⑤跳转到C文件的main函数
代码
    启动过程涉及的文件不仅包含 startup_stm32f10x_hd.s,还涉及到了MDK自带的连接库文件 entry.o、entry2.o、entry5.o、entry7.o等(从生成的 map文件可以看出来)。关于startup_stm32f10x_hd.s,具体可以看此文:详解STM32启动文件
2 程序在Flash上的存储结构
    在真正讲解启动过程之前,先要讲解程序下载到 Flash上的结构和程序运行时(执行到main函数)时的SRAM数据结构。程序在用户Flash上的结构如下图所示。下图是通过阅读hex文件和在MDK下调试综合提炼出来的。
Start
    上图中:
  • MSP初始值由编译器生成,是主堆栈的初始值。
  • 初始化数据段是.data
  • 未初始化数据段是.bss
    .data和.bss是在__main里进行初始化的对于ARM Compiler,__main主要执行以下函数
Start
    其中__scatterload会对.data和.bss进行初始化。
加载数据段和初始化栈的参数
    加载数据段和初始化栈的参数分别有4个,这里只讲解加载数据段的参数,至于初始化栈的参数类似。
  1.
  2. 0x0800033c  Flash上的数据段(初始化数据段和未初始化数据段)起始地址0x20000000  加载到SRAM上的目的地址0x0000000c  数据段的总大小0x080002f4  调用函数_scatterload_copy
    需要说明的是初始化栈的函数-- 0x08000304与加载数据段的函数不一样,为 _scatterload_zeroinit,它的目的就是将栈空间清零。
Start
3 数据在SRAM上的结构
Start
4 详细过程分析
    有了以上的基础,现在详细分析启动过程,相关文章:STM32代码的启动过程
上电后硬件设置SP、PC
    刚上电复位后,硬件会自动根据向量表偏移地址找到向量表,向量表偏移地址的定义如下:
Start
    调试现象如下:
Start
    看看我们的向量表内容(通过J-Flash打开hex文件)
Start
    硬件这时自动从0x0800 0000位置处读取数据赋给栈指针SP,然后自动从0x0800 0004位置处读取数据赋给PC,完成复位,结果为:
  1.
  2. SP = 0x02000810PC = 0x08000145
设置系统时钟
    上一步中令 PC=0x08000145的地址没有对齐,硬件自动对齐到 0x08000144,执行 SystemInit函数初始化系统时钟。
软件设置SP
  1.
  2. LDR   R0,=__main  BX   R0
    执行上两条之类,跳转到 __main程序段运行,注意不是main函数, ___main的地址是0x0800 0130。
    可以看到指令LDR.W sp,[pc,#12],结果SP=0x2000 0810。
加载.data、.bss,并初始化栈区
  1.
  2. BL.W     __scatterload_rt2
    进入 __scatterload_rt2代码段。
  1.
  2. __scatterload_rt2:0x080001684C06      LDR      r4,[pc,#24]  ; @0x080001840x0800016A4D07      LDR      r5,[pc,#28]  ; @0x080001880x0800016C E006      B        0x0800017C0x0800016E68E0      LDR      r0,[r4,#0x0C]0x08000170 F0400301  ORR      r3,r0,#0x010x08000174 E8940007  LDM      r4,{r0-r2}0x080001784798      BLX      r30x0800017A3410      ADDS     r4,r4,#0x100x0800017C42AC      CMP      r4,r50x0800017E D3F6      BCC      0x0800016E0x08000180 F7FFFFDA  BL.W     _main_init (0x08000138)
    这段代码是个循环 (BCC0x0800016e),实际运行时候循环了两次。第一次运行的时候,读取“加载数据段的函数 (_scatterload_copy)”的地址并跳转到该函数处运行(注意加载已初始化数据段和未初始化数据段用的是同一个函数);第二次运行的时候,读取“初始化栈的函数 (_scatterload_zeroinit)”的地址并跳转到该函数处运行。相应的代码如下:
  1.
  2. 0x0800016E68E0      LDR      r0,[r4,#0x0C]0x08000170 F0400301  ORR      r3,r0,#0x010x080001740x080001784798      BLX      r3
    当然执行这两个函数的时候,还需要传入参数。至于参数,我们在“加载数据段和初始化栈的参数”环节已经阐述过了。当这两个函数都执行完后,结果就是“数据在SRAM上的结构”所展示的图。最后,也把事实加载和初始化的两个函数代码奉上如下:
  1.
  2. __scatterload_copy:0x080002F4 E002      B        0x080002FC0x080002F6 C808      LDM      r0!,{r3}0x080002F81F12      SUBS     r2,r2,#40x080002FA C108      STM      r1!,{r3}0x080002FC2A00      CMP      r2,#0x000x080002FE D1FA      BNE      0x080002F60x080003004770      BX       lr__scatterload_null:0x080003024770      BX       lr__scatterload_zeroinit:0x080003042000      MOVS     r0,#0x000x08000306 E001      B        0x0800030C0x08000308 C101      STM      r1!,{r0}0x0800030A1F12      SUBS     r2,r2,#40x0800030C2A00      CMP      r2,#0x000x0800030E D1FB      BNE      0x080003080x080003104770      BX       lr
跳转到C文件的main函数
  1.
  2. _main_init:0x080001384800      LDR      r0,[pc,#0]  ; @0x0800013C0x0800013A4700      BX       r0
5 异常向量与中断向量表
  1.
  2. ; VectorTableMapped to Address0 at ResetAREA    RESET, DATA, READONLYEXPORT  __VectorsEXPORT  __Vectors_EndEXPORT  __Vectors_Size
    __Vectors       DCD     __initial_sp               ; Top of StackDCD     Reset_Handler; ResetHandlerDCD     NMI_Handler                ; NMI HandlerDCD     HardFault_Handler; HardFaultHandlerDCD     MemManage_Handler; MPU FaultHandlerDCD     BusFault_Handler; BusFaultHandlerDCD     UsageFault_Handler; UsageFaultHandlerDCD     0; ReservedDCD     0; ReservedDCD     0; ReservedDCD     0; ReservedDCD     SVC_Handler                ; SVCallHandlerDCD     DebugMon_Handler; DebugMonitorHandlerDCD     0; ReservedDCD     PendSV_Handler; PendSVHandlerDCD     SysTick_Handler; SysTickHandler
    ; ExternalInterruptsDCD     WWDG_IRQHandler            ; WindowWatchdogDCD     PVD_IRQHandler             ; PVD through EXTI Line detectDCD     TAMPER_IRQHandler          ; TamperDCD     RTC_IRQHandler             ; RTCDCD     FLASH_IRQHandler           ; FlashDCD     RCC_IRQHandler             ; RCCDCD     EXTI0_IRQHandler           ; EXTI Line0DCD     EXTI1_IRQHandler           ; EXTI Line1DCD     EXTI2_IRQHandler           ; EXTI Line2DCD     EXTI3_IRQHandler           ; EXTI Line3DCD     EXTI4_IRQHandler           ; EXTI Line4DCD     DMA1_Channel1_IRQHandler   ; DMA1 Channel1DCD     DMA1_Channel2_IRQHandler   ; DMA1 Channel2DCD     DMA1_Channel3_IRQHandler   ; DMA1 Channel3DCD     DMA1_Channel4_IRQHandler   ; DMA1 Channel4DCD     DMA1_Channel5_IRQHandler   ; DMA1 Channel5DCD     DMA1_Channel6_IRQHandler   ; DMA1 Channel6DCD     DMA1_Channel7_IRQHandler   ; DMA1 Channel7DCD     ADC1_2_IRQHandler          ; ADC1 & ADC2DCD     USB_HP_CAN1_TX_IRQHandler  ; USB HighPriority or CAN1 TXDCD     USB_LP_CAN1_RX0_IRQHandler ; USB LowPriority or CAN1 RX0DCD     CAN1_RX1_IRQHandler        ; CAN1 RX1DCD     CAN1_SCE_IRQHandler        ; CAN1 SCEDCD     EXTI9_5_IRQHandler         ; EXTI Line9..5DCD     TIM1_BRK_IRQHandler        ; TIM1 BreakDCD     TIM1_UP_IRQHandler         ; TIM1 UpdateDCD     TIM1_TRG_COM_IRQHandler    ; TIM1 Trigger and CommutationDCD     TIM1_CC_IRQHandler         ; TIM1 CaptureCompareDCD     TIM2_IRQHandler            ; TIM2DCD     TIM3_IRQHandler            ; TIM3DCD     TIM4_IRQHandler            ; TIM4DCD     I2C1_EV_IRQHandler         ; I2C1 EventDCD     I2C1_ER_IRQHandler         ; I2C1 ErrorDCD     I2C2_EV_IRQHandler         ; I2C2 EventDCD     I2C2_ER_IRQHandler         ; I2C2 ErrorDCD     SPI1_IRQHandler            ; SPI1DCD     SPI2_IRQHandler            ; SPI2DCD     USART1_IRQHandler          ; USART1DCD     USART2_IRQHandler          ; USART2DCD     USART3_IRQHandler          ; USART3DCD     EXTI15_10_IRQHandler       ; EXTI Line15..10DCD     RTCAlarm_IRQHandler; RTC Alarm through EXTI LineDCD     USBWakeUp_IRQHandler; USB Wakeup from suspendDCD     TIM8_BRK_IRQHandler        ; TIM8 BreakDCD     TIM8_UP_IRQHandler         ; TIM8 UpdateDCD     TIM8_TRG_COM_IRQHandler    ; TIM8 Trigger and CommutationDCD     TIM8_CC_IRQHandler         ; TIM8 CaptureCompareDCD     ADC3_IRQHandler            ; ADC3DCD     FSMC_IRQHandler            ; FSMCDCD     SDIO_IRQHandler            ; SDIODCD     TIM5_IRQHandler            ; TIM5DCD     SPI3_IRQHandler            ; SPI3DCD     UART4_IRQHandler           ; UART4DCD     UART5_IRQHandler           ; UART5DCD     TIM6_IRQHandler            ; TIM6DCD     TIM7_IRQHandler            ; TIM7DCD     DMA2_Channel1_IRQHandler   ; DMA2 Channel1DCD     DMA2_Channel2_IRQHandler   ; DMA2 Channel2DCD     DMA2_Channel3_IRQHandler   ; DMA2 Channel3DCD     DMA2_Channel4_5_IRQHandler ; DMA2 Channel4& Channel5__Vectors_End
    这段代码就是定义异常向量表,在之前有一个“J-Flash打开hex文件”的图片跟这个表格是一一对应的。编译器根据我们定义的函数 Reset_Handler、NMI_Handler等,在连接程序阶段将这个向量表填入这些函数的地址。
    startup_stm32f10x_hd.s内容:
  1.
  2. NMI_Handler     PROCEXPORT  NMI_Handler                [WEAK]B       .ENDP
    stm32f10x_it.c中内容:
void NMI_Handler(void){}
    在启动汇编文件中已经定义了函数 NMI_Handler,但是使用了“弱”,它允许我们再重新定义一个 NMI_Handler函数,程序在编译的时候会将汇编文件中的弱函数“覆盖掉”--两个函数的代码在连接后都存在,只是在中断向量表中的地址填入的是我们重新定义函数的地址。
6 使用微库与不使用微库的区别
Start
    使用微库就意味着我们不想使用MDK提供的库函数,而想用自己定义的库函数,比如说printf函数。那么这一点是怎样实现的呢?我们以printf函数为例进行说明。
不使用微库而使用系统库
    在连接程序时,肯定会把系统中包含printf函数的库拿来调用参与连接,即代码段有系统库的参与。
    在启动过程中,不使用微库而使用系统库在初始化栈的时候,还需要初始化堆(猜测系统库需要用到堆),而使用微库则是不需要的。
  1.
  2. IF      __MICROLIB
    EXPORT  __initial_spEXPORT  __heap_baseEXPORT  __heap_limit
    ELSE
    IMPORT  __use_two_region_memoryEXPORT  __user_initial_stackheap
    LDR     R0, =  Heap_MemLDR     R1, =(Stack_Mem+ Stack_Size)LDR     R2, = (Heap_Mem+  Heap_Size)LDR     R3, = Stack_MemBX      LR
    ALIGN
    ENDIF
    另外,在执行 __main函数的过程中,不仅需要完成“使用微库”情况下的所有工作,额外的工作还需要进行库的初始化,才能使用系统库(这一部分我还没有深入探讨)。附上 __main函数的内容:
  1.
  2. __main:0x08000130 F000F802  BL.W     __scatterload_rt2_thumb_only (0x08000138)0x08000134 F000F83C  BL.W     __rt_entry_sh (0x080001B0)__scatterload_rt2_thumb_only:0x08000138 A00A      ADR      r0,{pc}+4; @0x080001640x0800013A E8900C00  LDM      r0,{r10-r11}0x0800013E4482      ADD      r10,r10,r00x080001404483      ADD      r11,r11,r00x08000142 F1AA0701  SUB      r7,r10,#0x01__scatterload_null:0x0800014645DA      CMP      r10,r110x08000148 D101      BNE      0x0800014E0x0800014A F000F831  BL.W     __rt_entry_sh (0x080001B0)0x0800014E F2AF0E09  ADR.W    lr,{pc}-0x07; @0x080001470x08000152 E8BA000F  LDM      r10!,{r0-r3}0x08000156 F0130F01  TST      r3,#0x010x0800015A BF18      IT       NE0x0800015C1AFB      SUBNE    r3,r7,r30x0800015E F0430301  ORR      r3,r3,#0x010x080001624718      BX       r30x080001640298      LSLS     r0,r3,#100x080001660000      MOVS     r0,r00x0800016802B8      LSLS     r0,r7,#100x0800016A0000      MOVS     r0,r0__scatterload_copy:0x0800016C3A10      SUBS     r2,r2,#0x100x0800016E BF24      ITT      CS0x08000170 C878      LDMCS    r0!,{r3-r6}0x08000172 C178      STMCS    r1!,{r3-r6}0x08000174 D8FA      BHI      __scatterload_copy (0x0800016C)0x080001760752      LSLS     r2,r2,#290x08000178 BF24      ITT      CS0x0800017A C830      LDMCS    r0!,{r4-r5}0x0800017C C130      STMCS    r1!,{r4-r5}0x0800017E BF44      ITT      MI0x080001806804      LDRMI    r4,[r0,#0x00]0x08000182600C      STRMI    r4,[r1,#0x00]0x080001844770      BX       lr0x080001860000      MOVS     r0,r0__scatterload_zeroinit:0x080001882300      MOVS     r3,#0x000x0800018A2400      MOVS     r4,#0x000x0800018C2500      MOVS     r5,#0x000x0800018E2600      MOVS     r6,#0x000x080001903A10      SUBS     r2,r2,#0x100x08000192 BF28      IT       CS0x08000194 C178      STMCS    r1!,{r3-r6}0x08000196 D8FB      BHI      0x080001900x080001980752      LSLS     r2,r2,#290x0800019A BF28      IT       CS0x0800019C C130      STMCS    r1!,{r4-r5}0x0800019E BF48      IT       MI0x080001A0600B      STRMI    r3,[r1,#0x00]0x080001A24770      BX       lr__rt_lib_init:0x080001A4 B51F      PUSH     {r0-r4,lr}0x080001A6 F3AF8000  NOP.W__rt_lib_init_user_alloc_1:0x080001AA BD1F      POP      {r0-r4,pc}__rt_lib_shutdown:0x080001AC B510      PUSH     {r4,lr}__rt_lib_shutdown_user_alloc_1:0x080001AE BD10      POP      {r4,pc}__rt_entry_sh:0x080001B0 F000F82F  BL.W     __user_setup_stackheap (0x08000212)0x080001B44611      MOV      r1,r2__rt_entry_postsh_1:0x080001B6 F7FFFFF5  BL.W     __rt_lib_init (0x080001A4)__rt_entry_postli_1:0x080001BA F000F919  BL.W     main (0x080003F0)
使用微库而不使用系统库
    在程序连接时,不会把包含printf函数的库连接到终极目标文件中,而使用我们定义的库。
    启动时需要完成的工作就是之前论述的步骤1、2、3、4、5,相比使用系统库,启动过程步骤更少。
审核编辑 :李倩
