气体检测仪在使用时的常见误区都有哪些
今日头条
1184人已加入
气体探测器是一种气体泄漏浓度检测仪器工具,随着工业的发展和人们安全意识的提高,在危险场所使用气体探测器确保工人的生命安全已成为共识,但气体探测器多次出现仪器不能打开、损坏、无报警,不是产品质量问题,可能是由人为操作错误引起的。以下我司为大家分享使用气体探测器的常见误解,我们一起来看看~
选型误区
一般常见的苯类、醇类、脂类、胺类等各类有机挥发气体不适宜采用催化燃烧原理检测,宜采用PID光离子原理进行检测。因为催化燃烧传感器并不适合测量烷烃类气体,如苯、甲苯、二甲苯等挥发性气体,尤其是有苯环结构的烃类化合物,碳链较为坚固,在催化燃烧下很难断裂,会导致无法燃烧完全,未燃烧完全的分子会聚积在催化珠表面,导致“积碳”现象的发生,阻拦后续其他分子的燃烧,当积碳达到一定程度后,可燃气将无法与催化珠进行有效接触,这就导致检测不灵敏甚至无响应现象发生。这是传感器本身属性决定的,属于前期选型错误。
验收误区
很多客户在收到仪器后,为确保产品的质量性,通常都会习惯高浓度气体测试,例如用打火机放气来测试可燃气体检测仪,这种做法是非常不严谨且容易造成仪表损坏的。因为可燃气体检测仪的检测范围为0-100%LEL,即1个爆炸下限(以甲烷为例为0~5%vol),而打火机气体为高纯度丁烷,远超可燃气体检测仪的检测范围。
并且当使用打火机气体进行测试时,传感器将遭致2~3倍甚至更高浓度的冲击,轻则使传感元件的化学活性早期衰减或失活,导致检测精度、灵敏度下降;重则烧断铂金丝,传感器报废。要注意的是,高浓度气体冲击导致的传感器失效,厂家是不质保的,需自费更换。
注意:气体检测仪应避免用高浓度气体测试,检查工作状况应使用标准气进行测试。
3.使用误区
在前期选型好仪器后,在安装上请勿擅自更改使用环境,例如客户购买硫化氢气体检测仪后自行将检测仪传感器安装于管道内,在线测量硫化氢浓度,一周后仪表数值无反应,经检测发现传感器失效,更换后两周不到再次失效。气体检测仪设计为测量环境中气体浓度值,在线测量管道中硫化氢浓度属于更改使用环境,硫化氢气体检测仪传感器为电化学原理,其电解液损耗程度跟环境中硫化氢浓度成正相关,硫化氢含量越多,电解液消耗越快,寿命越短。
正常环境中硫化氢浓度为0,仅泄露时会消耗电解液,因此寿命使用可达1-2年,如果在管道中一直存在硫化氢,电解液一直消耗,自然寿命大大缩短。
4.维护误区
设备只使用不维护,气体检测仪属于计量器具,为保证其检测的精确性需定期标定校准,任何气体检测仪经过长期使用都会产生漂移,如不及时标定,误差将会越来越大,造成安全隐患。根据规定,气体检测仪的标定周期最长不得超过一年,拥有专门计量部门的企业建议不超过三个月,并且为避免造成仪器的损坏,请注意气体检测仪的标定需由专业人士进行操作。
不吃小编言,吃亏在眼前,看了以上误区后,就注意避免就好啦,每一天都在不断的涨知识呢!
审核编辑:符乾江
