UltiMate 3000高效液相液质色谱仪
今日头条
1194人已加入
赛默飞 UltiMate 3000 高效液相液质色谱仪集成了快速分离所需的硬件,使用小颗粒填料色谱柱实现了的分离度。数据处理和化学技术,UltiMate® 3000超快速液相系统(RSLC)赋予HPLC的性能和灵活性,助您从容面对色谱分析的挑战。RSLC系统可配置二元泵、四元泵或双三元泵,适用于包括常规分析和超快速分析在内的应用,为您展现业内的色谱阵容。103.4 MPa(15,000 psi)的大耐压和8 mL/min的大流速,诠释着赛默飞 UltiMate 3000 液相液质色谱仪系统的性能。别具一格的检测器、自动样品处理技术、软件和小粒径色谱柱令RSLC。
UltiMate3000色谱系列致力于提供具有更高的产出率的液相,在高性能、高可靠性以及使用的方便性之间达到至佳平衡,系列提高了HPLC的分辨率、灵敏度、速度、精度和可靠性;通过双通道串联和并联运行,工作能力可获得100%的提高;在线SPE-LC可用于全自动样品制备;2D-LC可用于复杂样品的分离。UltiMate 3000系列为液相色谱的应用提供了至佳的解决方案
  • 等度分析系统
  • 二元梯度分析系统
  • 四元梯度分析系统
  • 四元梯度纳升/毛细管/微量系统
  • 二元梯度微量系统
  • 四元梯度微量系统
  • 等度分析系统:
    对资金相对紧张的QA/QC实验室,节省时间和劳动力的液相应该是理想选择,系统特点:在低运行成本和维护成本下可长期运行先进的全自动,自诊断和预提示性能技术极好的精度和检测限宽的流速范围-至高可达10 mL/min
  • 二元梯度分析系统:
    高通量液相色谱和液/质联用色谱技术要求提供更快、更高精度的梯度分离, UltiMate3000二元梯度分析系统提供以下的特性:
高压梯度泵;
准确的流速和至低的死体积;
适合快速和超快速液相色谱应用;
在高温下操作以降低粘度;
快速自动进样周期和高速数据检测器满足快速分离的需要。
  • 四元梯度分析系统:
    Ultimate3000分析系统四元梯度配置可为广泛的研究和日常应用提供灵活的选择,至多可选四种溶剂适合各种方法开发、系统清洗和淋洗液准备线性、阶梯、凹型和凸型梯度曲线优化分离,对流动相改性剂的精确、准确的配比提供精细的分离对有限样品的应用保持至高灵敏度;当样品量非常有限,达到微升甚至更少时,微量、毛细管和纳升级的分离可至大程度地降低样品的稀释效应以得到至大的峰浓度及至低的检出限。
  • 四元梯度纳升/毛细管/微量系统:
    UltiMate3000纳升/毛细管/微量系统是惟一可以在不同的流速范围之间立即切换以满足高灵敏度液相色谱和液/质联用全部应用的系统,特性如下:
    UltiFlow主动分流确保流速精度,流速精度与流速、溶剂和柱压无关经过校正的分流器可实现流速范围的快速切换:对纳升应用(1:1000);对毛细管应用(1:100);对1mm微孔应用(1:6)对2-4mm柱可采用不分流方式从微孔板或微量瓶中自动进样,进样体积从纳升到微升可调
  • 二元梯度微量系统:
    二元微量泵可为微量高通量的液相色谱或液/质联用应用提供优化的高压梯度性能优化低于50 µL/min的流量,提供快速精确的梯度是快速和超快速分析周期的至佳选择微量流通池使检测灵敏度至高,峰宽度至小高速数据采集速率确保峰型完整。
  • 四元梯度微量系统:
    配置四种淋洗液,UltiMate3000四元梯度微量系统可以灵活地进行方法开发和日常应用系统特性:(注意位置)适合四元梯度和微量液相色谱的组合件具有至宽的溶剂和梯度选择灵活地运行单泵微量液相色谱的各种应用
特点:
二元或四元系统适用于UHPLC 和传统的HPLC 应用
x2 Dual RSLC 系统适用解决方案
宽广的流速/ 压力范围,适用于分离度的分离
系统高耐压1034 bar
高8mL/min 流速,体现出高流速下耐受高压的稳定性能
分析速度是常规液相的50倍
高分离度条件下实现峰容量大化
变色龙软件可即时得到结果
方法转换和方法开发辅助软件
Viper™手旋接头
审核编辑:符乾江
