华为p50折叠屏手机电池不耐用 华为P50 Pocket电池容量
  影响耗电的原因一般有电池容量、屏幕显示、应用运行、通信连接等原因,不同的使用状态耗电情况也不同。
  华为p50折叠屏P50 Pocket的电池容量为4000mAh ,支持40W华为超级快⁠充,搭载骁龙888处理器。因为考虑到折叠屏可能会更加耗电,所以导致电池不耐用。
  华为P50 Pocket的 充电速率为40W ,在我们的充电过程中, 前30分钟充电在65%左右,完全充满时间在65分钟左右 。
  华为P50 Pocket电池续航优化方法
  如果您使用的是华为P50 Pocket手机,可以通过以下方法优化电池续航能力:
  1.使用一键省电或一键优化自动诊断优化
  进入手机管家应用,点击一键优化,根据结果优化可省电的设置。
  2.点击耗电排行,查看耗电高的应用:
  进入设置 》 电池 》 耗电排行,查看哪些软件耗电较多,如暂时不需要使用可点击应用并结束运行。
  3.开启智能分辨率,有助于省电
  进入设置,在上方搜索屏幕分辨率,根据提示进入屏幕分辨率设置界面,选择智能或智能分辨率。
  4.开启省电模式
  进入设置 》 电池,开启省电模式,降低手机功耗。
  若尝试以上方法后仍未解决您的问题,建议您备份好数据(QQ、微信等第三方应用需单独备份),携带购机凭证前往华为客户服务中心检测。
  文章综合IT百科、华为终端客服
  编辑:黄飞
