模拟技术
DS1318并行接口历时计数器(ETC)是一款44位计数器,可记录器件在主电源和/或备用电源供电时的工作时间,或是一个外部事件的持续时间。计数器时钟的内部频率为4.096kHz,可提供244µs分辨率,最长计时可达136年。内置电源检测电路可以检测到电源失效状态,自动切换到备用电源并控制定时器。如果需要外部事件定时器,控制输入EXT可以控制计数器工作。漏极开路输出可提供一个中断信号,方波输出提供可编程信号。DS1318通过一个单字节宽的并行接口访问,工作在工业级温度范围。
关键特性
单字节宽度并行接口
44位二进制计数器提供244µs分辨率的定时器
自动电源失效检测,切换电路可自动在主电源和电池之间进行选择,并对内部寄存器实施写保护
内部电源失效电路允许定时器提供主电源或电池工作时间
定时器也可用作事件定时器,由高电平或低电平脉冲触发
可周期性产生中断,或当计数器的高32位与报警寄存器匹配时产生中断
方波输出具有16个选择频率,范围在32.768kHz至0.5Hz
工作在+3.3V
工业级温度范围:-40°C至+85°C
