华为p50e和p50pro的区别
华为p50e和p50pro的区别
1、屏幕
华为p50e屏幕尺寸6.5英寸,屏幕色彩为10.7亿色,搭载OLED屏幕,显示屏采用圆角设计,最高支持 90 Hz 刷新率, 1440 Hz 高频 PWM 调光,300 Hz 触控采样率,分辨率为FHD + 2700 × 1224 像素,像素密度是458 ppi。
华为P50Pro屏幕尺寸6.6英寸,屏幕色彩为10.7亿色,搭载OLED屏幕,显示屏采用圆角设计,最高支持 120 Hz 刷新率,1440 Hz 高频 PWM 调光,300 Hz 触控采样率,分辨率为FHD+ 2700 x 1228 像素,像素密度是450 ppi。
2、拍照
华为p50e后置摄像头为5000万像素超感光原色摄像头+1300 万像素超广角摄像头+1200 万像素长焦摄像头,前置摄像头为1300万像素超广角摄像头。
华为p50pro后置摄像头为5000 万像素原色摄像头+4000 万像素原色摄像头+1300 万像素超广角摄像头+6400 万像素长焦摄像头,前置摄像头为1300 万像素超广角摄像头。
3、性能
华为p50e采用HarmonyOS 2操作系统,搭载骁龙778G 4G处理器,存储空间为8 GB RAM + 128/256 GB ROM,NM 存储卡最大支持 256 GB。
华为p50pro采用HarmonyOS 2系统,搭载麒麟9000 4G及骁龙888 4G处理器,存储空间为8 GB RAM +128/256/512 GB ROM;12 GB RAM + 512 GB ROM,NM 存储卡最大支持 256 GB。
4、电池
华为p50e电池容量为4100 mAh(典型值),电池额定容量为 4000 mAh,手机支持最大超级快充 11V/6A,兼容 10V/4A 或 10V/2.25A 或 4.5V/5A 或 5V/4.5A 超级快充,兼容 9V/2A 快充。
华为p50pro电池容量为4360 mAh(典型值),电池额定容量为 4260 mAh,支持 50 W 华为无线超级快充,支持无线反向充电。
整理自百度知道、华为官网
审核编辑:汤梓红
