生物信号采集处理系统的心电描记“新发现”
今日头条
1192人已加入
处理系统
心脏在机体内处于体液所构成的容积导体之中,在心脏兴奋的除 极和复极过程中可出现电耦,因而在容积导体中形成电场,这一电场 随着心电耦所构成的瞬时综合心电向量的变化而变化。由于机体存在 导电性能良好的体液,而体液可作为容积导体将心脏活动所产生的生 物电变化传至体表,因此,在机体任何部位安置引导电极,通过放大 器都能引导记录到心脏的生物电变化,所记到的心电变化曲线就是心 电图。此外,还可以运用示波器或其他仪器将心电向量变化的平面运 动轨迹记录焉下来,这就是心电向量图。平面心电向量图所记录一的 环是立体心电向量图在导联平面上的投影。而心电图则为平面心电向 量图在导联轴上的投影。
利用 ZL-620 生物信号采集处理系统和蛙类解剖手术器材、蛙钉、 林格液、玻璃分针、铁支架等实验器材对蟾蜍进行实验,观察心电图 的基本波形,了解心电向量对心电图波形的影响,通过一系列数据论 证容积导体的存在,并了解其导电规律。
【方法和步骤】
1. 毁坏蟾蜍的脑和脊髓,用蛙钉将蛙背位固定在蛙板 上。
2. 自剑突下将胸部皮肤剪掉,剪去胸骨,打开心包, 暴露心脏。
3. 按心电图标准Ⅱ导联的连接方式,将连有导线的锷 鱼夹分别夹在蟾蜍的右前肢和两后肢的蛙钉上(负 极接右前肢,正极接左后肢,右后肢则与接地经相 连),其输入导线与 ZL-620 生物信号采集处理系统 的第三通道相连。
4. 打开计算机,启动 ZL-620 生物信号采集处理系统。 点击 ZL-620 菜单“实验/常用生理学实验”,选择 “蟾蜍心电图测量”。设置 ZL-620 放大器和采样参 数。
5. 实验观察
(1)进行常规导联心电图观察,分辨心房和心室去极化波。
(2)将引导电极随意放置于蟾蜍身体各部位,观察是否可以记录到 心电图?其波形有何变化?
(3)用镊子夹住主动脉干,连同静脉窦一起快速剪下心脏,将心脏 放于盛有林格液的培养皿同内。观察心电图有何变化?
(4)将培养皿中的心脏重新放回胸腔中原来的位置,观察心电图的 变化。
(5)将心脏倒放(心尖向上),此时心电图的波形将发生什么变化?
(6)将心脏任意放置,此时心电图的波形将发生什么变化?
(7)从蟾蜍体上取下鳄鱼夹,夹在培养皿边缘并与培养皿内的林格 液相接触,再将心脏置于培养皿内。观察是否还会出现心电图 波形(图 2-13-2)。 图 2-13-2 蛙心电容积导体引导方法
处理系统
(8)将培养皿内的心脏任意放置,观察心脏位置和方向改变对心电 图的波形的影响。
【注意事项】
1. 剪取心脏时切勿伤及静脉窦。
2. 在冬季做此实验前,可将蟾蜍放在 30℃的温水中,游泳 10min,以免心率太慢。
3. 仪器必须接地良好,以免带来交流干扰。
【思考题】
1. 从实验步骤中各项结果可以得出什么结论?
2. 蛙心电向量图的 P 环、QRS 环和 T 环有何特点?各代表什 么意义?
审核编辑:符乾江
