华为p50e与p50的区别
华为p50e与p50的区别
屏幕方面:
华为p50e屏幕尺寸6.5英寸,屏幕色彩为10.7亿色,搭载OLED屏幕,显示屏采用圆角设计,最高支持 90 Hz 刷新率, 1440 Hz 高频 PWM 调光,300 Hz 触控采样率,分辨率为FHD + 2700 × 1224 像素,像素密度是458 ppi。
华为P50屏幕尺寸6.5 英寸,屏幕色彩为10.7亿色,P3 广色域,搭载OLED屏幕,显示屏采用圆角设计,最高支持 90 Hz 刷新率,1440 Hz 高频 PWM 调光,300 Hz 触控采样率,分辨率为FHD+ 2700 x 1224 像素,像素密度是450 ppi。
摄像头方面:
华为p50e后置摄像头为5000万像素超感光原色摄像头+1300 万像素超广角摄像头+1200 万像素长焦摄像头,后置摄像头照片分辨率最大可支持 8192 × 6144 像素,后置摄像头摄像分辨率最大可支持 3840 × 2160 像素,支持 720p@960fps 超级慢动作视频。前置摄像头为1300万像素超广角摄像头,前置摄像头照片分辨率最大可支持 4160 × 3120 像素,前置摄像头摄像分辨率最大可支持 3840 × 2160 像素,支持 720p@240fps 慢动作视频。
华为p50后置摄像头为5000 万像素原色摄像头+1300 万像素超广角摄像头+1200 万像素长焦摄像头,后置摄像头照片分辨率最大可支持 8192 x 6144 像素,后置摄像头摄像分辨率最大可支持 3840 x 2160 像素,支持 1080p@960fps 超级慢动作视频。前置摄像头为1300 万像素超广角摄像头,前置摄像头照片分辨率最大可支持 4160 x 3120 像素,前置摄像头摄像分辨率最大可支持 3840 x 2160 像素,支持 1080p@240 fps 慢动作视频。
处理器方面:
华为p50e采用HarmonyOS 2操作系统,搭载骁龙778G 4G处理器,运行内存为8GB机身内存+128GB只读内存和8GB机身内存+256GB只读内存,支持MiniSD卡。
华为p50采用HarmonyOS 2系统,搭载骁龙 888 4G处理器,运行内存为8 GB RAM + 128/256 GB ROM,支持NM 存储卡,最大支持 256 GB。
电池方面:
华为p50e电池容量为4100 mAh(典型值),电池额定容量为 4000 mAh,手机支持最大超级快充 11V/6A,兼容 10V/4A 或 10V/2.25A 或 4.5V/5A 或 5V/4.5A 超级快充,兼容 9V/2A 快充,WLAN上行物理层峰值速率为 3.6 Gbps。
华为p50电池容量为4100 mAh(典型值),电池额定容量为 4000 mAh,手机支持最大超级快充 11V/6A,兼容 10V/4A 或 10V/2.25A 或 4.5V/5A 或 5V/4.5A 超级快充,兼容 9V/2A 快充,WLAN上行和下行物理层峰值速率为 2.88 Gbps
整理自百度知道、华为官网
审核编辑:汤梓红
