LoRa温湿度监测系统概述及优势
今日头条
1192人已加入
前景
在当今发展社会中人们越来越重视产品生产、物品管理和仓库存储环节,很多仓库存储非常重要的物质,如:烟叶、纺丝、药材、食品等。使用到温湿度监测系统的行业有冷链运输、医药行业、实验室领域、农林畜牧、食品冷库、机房环境温湿度监测等。随着我国科技的快速发展和自动化程度的提高,仓库管理技术也将得到进一步的改进。21世纪随着电子计算机的普及,温湿度的监测也进入了自动化。在温湿度监测中,目前采用的通信技术主要有RS485、ZigBee、LoRa等。
传统温湿度监测系统存在大量电缆铺设、电缆暴露、通信线路过长等问题,因而导致组网时费时费电、抗干扰能力弱及开发困难,无法满足各行各业如今对环境温湿度的需求。而LoRa在相同的功耗下比其它无线方式传播的距离更远,实现了低功耗和远距离的统一,在同样的功耗下比传统的无线通信射频通信距离扩大3-5倍,在温湿度监测中拥有着明显优势。
系统概述
温湿度监测预警系统采用科杰迅LoRa采集器和LoRa无线网关实现监控区域内的全覆盖,同时在合储区各个数据采集节点安装科杰迅温湿度传感器,实现对监测区域的温湿度数据动态全采集,并根据仓储环境实际需求将温湿度数据监测、采集、传输和预数据传输到大数据平台后,再进行数据分析和优化,然后精准推动到WEB服务系统。
系统优势
实时数据采集:对各监测点位的数据进行实时采集并传送至云平台,进行数据分析并通过大数据看。
提高预警、智能分析:实时采集的数据和设定的阈值进行比较,可提前预警,留给相关处置人够的时间消除安全隐患。
历史数据统计:每一个监测点位的秒、分、时、日历史数据都可以被记录在监控节点中单独的文件中,从而可以更加迅速的查看历史曲线点的历史和实时数据可以同时在数据记录曲线浏览,历史记录的最小间隔单位是秒,且根据不同的显示方式进行统计分类存储,保证在查看年度报表时无需重新计算,提高显示谏度。
  审核编辑:汤梓红
