微电脑时控开关该如何接线
今日头条
1194人已加入
微电脑时控开关:又称时控开关、定时开关、定时器、时间控制器等,是一种可以控制用电器自动开、关的电气装置。
蓝牙时控开关:通过蓝牙功能,与手机进行连接,通过小程序15米范围内对开关进行无线控制。定时时间最短可以精确到1秒钟,最长可以控制168小时(一个星期),可以设置30组定时时间,具有断电记忆功能,断电再次来电后,会按照断电前设置的定时时间进行开关。
微电脑时控开关接线方法。
当用电器的功率小于1320W,可以直接用微电脑时控开关进行控制。
1.220V市电接入空气开关,空气开关接出火零线,接入微电脑时控开关的进线口。
2.用电器的进线可以直接接在开关的出线口)。
接线
当用电器的功率大于1320W,需要添加交流接触器,用时控开关控制交流接触器,交流接触器控制大功率用电器。
1.220V市电接入空气开关,空气开关接出火零线,接入开关的进线。
2.再从空气开关接出另外一组火零线接在交流接触器的L1、L2上。
3.时控开关的出线端子连接到交流接触器的A1、A2上。
4.大功率用电器的火零线连接在交流接触器的T1和T2上。
接线
审核编辑:符乾江
