ADI电源管理产品ADP1850系列再添一款双路输出同步控制器
新品快讯
30人已加入
ADI公司电源管理产品系列再添一款双路输出同步控制器
2011-01-04 10:00
ADI 公司新款同步控制器 ADP1850能够提供更大的灵活性,不仅集成跟踪和时序控制功能,而且可以配置为双路输出或大电流交错式 DC/DC 控制器,输入范围为2.75 V 至20 V
北京2011年1月4日电 /电子发烧友网/ -- Analog Devices, Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出同步 DC/DC 开关控制器ADP1850,它可以轻松配置为双路输出或交错式两相控制器,支持众多大电流、高效率应用。与其它 DC/DC 控制器相比,ADP1850提供更宽的输入电压范围(2.75 V至20 V),并且很容易针对双路输出(最高2 x 25 A)或单路交错式输出(最高50 A)系统进行配置,因此更加灵活易用。ADP1850具有精确的电源间跟踪能力、独立且精密的使能 (ENABLE) 功能和精确的电源良好 (POWER_GOOD) 指示功能,在通道之间或与其它器件之间可以采用简单、精密、准确的菊花链时序控制,这对于为具有多输入电压的 FPGA、DSP 和 ASIC 器件的供电至关重要。
ADI 公司电源管理产品部市场营销经理 Laurence McGarry 表示:“ADP1850 比现有的其它 DC/DC 开关转换器的功能更多,性能更强,集成度更高,而且更容易实现可靠的系统上电时序控制。设计人员可以到在多种不同的平台、应用和设计中充分利用 ADP1850出色的性能和灵活性,无需对新器件重新进行评估验证。”
ADP1850 控制器高度集成,内置一个启动线性调节器和一个用于高端驱动的自举二极管,非常适合高密度设计。
这款新型 DC/DC 开关控制器可以与外部时钟同步,从而消除转换器之间的系统拍频,避免产生音频噪声。ADP1850 以电流模式工作,瞬态响应性能得以提高,此外它还利用谷值电流检测来增强抗扰能力。ADP1850 的先进架构允许在交错的两相之间精确共享电流,输出电流最大可达50 A。对于轻负载情况,可以将 ADP1850 配置为省电工作模式,以便跳过脉冲并降低开关损耗,提高轻负载下的能效。其它灵活性包括外部可编程的环路补偿、软启动以及频率、电流限制、电流检测增益设置等。
主要特性和优势
- 双路输出(最高2 x 25 A)和单路交错式输出(最高50 A)可提高重用率,增强设计灵活性。
- 输入电压范围更宽,非常适合3.3 V 至12 V 输入系统。
- 两相之间的精确电流共享使 ADP1850 能够以交错模式工作,并提供两相之间的电流和热平衡。
- 集成的跟踪和时序控制能力确保系统可靠地上电,同时所需器件更少。
- 省电模式可提高轻负载和待机模式下的效率。
- 同步输入可消除系统拍频,180度相移则使输入纹波电流降至最小。
- 高度集成,内置一个启动线性调节器和一个用于高端驱动的自举二极管,采用32引脚5 mm x 5 mm 小型 LFCSP 封装,支持更高密度设计。
供货与报价
单相14 A 和双相50 A 评估板以及ADISimPower™评估工具评估工具均支持 ADP1850DC/DC控制器。( http://www.analog.com/dtPower ) 欲了解更多信息,请访问 ADI 网站:http://www.analog.com/zh/power。
产品 供货 输入电压范围 结温范围 千片订量报价  封装
ADP1850 现已量产 2.75V至20V -40°C至+125°C 1.85美元/片 5mm x 5mm
32 LFCSP
单相14A
ADP1850SP-EVALZ 现已量产 - - 60.00美元/片 -
双相50A
ADP1850DP-EVALZ 现已量产 - - 60.00美元/片 -
ADI 公司在电源管理领域
ADI 公司提供一系列顶级信号处理能力的创新型电源管理 IC,它们是对各种便携式与固定电源应用中高性能信号处理功能的补充,可用于消费类电子产品、医疗设备、工业与仪器仪表,以及通信基础设施。通过支持动态范围、瞬态性能及可靠性等信号链路设计需求,ADI 公司能够帮助客户轻松而迅速地解决复杂的电源挑战,使其产品与众不同,加速上市时间。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • ADP1850
