点焊机保养维护过程中需要注意哪些问题
你知道点焊机怎么保养吗?相信很多朋友都想知道,今天深圳市斯特科技有限公司给大家介绍一下!
点焊机在操作完毕后要做好清洁工作,因为随着焊点的增加,上下电极之间会积累一些白色介质,而这种介质积累到一定程度时会导致电阻增大,这对焊点质量是最为不利的,所以日常清洁就尤为重要,以下就来分享一些常用到的清洁保养知识。
1、使用前应检查设备运行是否正常,通电后运行一段时间,仔细观察,如果没有异常声响则说明设备功能正常;
2、检查一下焊机的电极是否在同一水平面上,如果发生氧化现象,或者是烧黑现象,应使用砂纸打磨电极;
3、在使用中频点焊机时,观察点焊的产品没有炸火和烧黑的现象,如有,则需要对焊机进行调试;
4、检查冷却水是否有堵塞现象,及时发现和清除水管中的水垢或阻塞物;
5、要求输入点焊机的压缩空气清洁、干燥。压缩空气中过量的水分或腐蚀性物质会影响电磁阀和气缸工作寿命,甚至导致不工作。过低的气压不能保证焊接质量,过高的气压会造成点焊机气源处理部件损坏;
6、检查减速箱是否加注润滑油,发现异常须按本减速机维护规范处理;
7、调整好适当参数(工作台回转速度)和正确转向,启动设备进行正常操作和作业;
8、防灼伤:焊接操作时会有金属飞溅,尤其是在工件不平整的情况下(尤其是大功率大工件焊接时)。因此操作人员应穿戴防护镜,防止灼伤;
9、定期检查电力配线的接线部分,入力侧、出力侧等端子,以及外部配线的接线部位,内部配线的接线部位的接线螺丝是否出现松动,如果出现破损、松动需要及时更换;
10、需要定时的对油雾器加油,让油面保持在要求的范围内,并且需要放出空气过滤器中的灰尘。
以上就是深圳市斯特科技有限公司今天跟大家分享的点焊机保养知识,希望对大家有帮助!
  审核编辑:汤梓红
