会议室翻页笔主要由发射模块、接收模块、滤波电路、解调电路和控制电路组成实现无线通信,发射模块集成在手持端,接收模块通过USB接口与PC终端相连,最终由控制芯片和接收端的USB驱动电路实现翻页笔的控制功能。
这里国芯思辰提一下地芯科技的2.4GHz高功率单芯片射频前端集成芯片GC1103,该芯片性能优越、灵敏度高、效率高、噪音低、体积小,是需要扩展范围和带宽应用的完美解决方案。
GC1103应用于会议室翻页笔设计的特点:
1、GC1103是面向IEEE 802.15.4/Zigbee,蓝牙无线传感网络以及其他2.4 GHz ISM频段无线系统的全集成射频功能的射频前端单芯片。其内部集成了射频功率放大器(PA)、低噪声放大器(LNA)以及芯片收发开关控制电路,可以使会议室翻页笔达到高性能,降低噪音。
2、GC1103低电压CMOS逻辑控制与所有端口的ESD保护电、RF端口均有DC隔直电路,可以让电源信号VDD与射频信号有良好地内部隔离电路,不会那么容易烧坏芯片。
3、接收通道有低的噪声系数与非常低的直流功耗,可以达到集成全部的匹配以及隔离电路。
4、GC1103的功能控制逻辑电路非常简单,而且使用了少量的外围器件,可以非常方便系统的整体集成设计。
GC1103主要特点:
●输入输出端口匹配到50-Ohm
●集成+22.5dBm输出功率功率放大器(PA)
●集成2.5dB噪声系数低噪声放大器(LNA)
●用于节能TX或低RX增益应用的集成带通滤波器
●发射/接收开关切换电路
●所有端口的ESD保护电路
●采用市场认可的CMOS工艺
●采用QFN-16 (3x3x0.75mm)封装
正如上面提到的会议室翻页笔,GC1103的常规应用主要包括工业控制自动化、智能家居和符合RF4CE协议的射频系统中,为各应用提供更高速、更高质量的数据传输。
