等离子电视机优点分析
电视机
54人已加入
等离子显示屏(下简称PDP)是采用近几年来高速发展的等离子平面屏幕技术的新—代显示设备,它起源于上个世纪六十年初的美国。PDP的基本原理技术与其它显示系统不同,它是利用阵距(Matrix)模式来显示影像,它的画面是由无数的像素(点)所组成,它的前后两片特种玻璃之中注有一些惰性气体,通过后玻璃基层的地址电极和前玻璃基层的透明地址电极向每一像素点注入电压,被注入电压的像素点会因此而发出紫外光(Ultra Violet),引起每个像素点上的红、绿、蓝三原色荧光粉作出相应的反应,从而产生出各种颜色的可见光。
PDP自60年代问世以来,其发展令人瞩目。由于注入的电压分为交流AC和直流DC两种,因此PDP也分为交流PDP和直流PDP两种,当前,交流PDP(AC-PDP)技术已日趋成熟,并实现了商品化;而直流PDP(DC-PDP)技术也在发展。与AC-PDP相比,DC-PDP因屏结构较AC-PDP复杂,成本略高于前者,而且它在亮度、寿命效率等方面略逊于AC-PDP,因此使用范围不如前者广泛。
当前全球生产PDP厂家主要有日本的富士通、NEC、松下、索尼、东芝、三菱、夏普、荷兰的飞利浦、美国的Photonic、Plasma和法国的汤姆逊等公司,国内生产(组装)厂家有SVA、TCL、海尔等。尽管当前的PDP价格仍不是每一个家庭都能负担,而且有功耗大、亮度光效低、工作时会发生像素间串扰等缺点,但它之所以在短短几年内为大众注目,是因为它有着以下的众多优点:
(1)外观超薄、重量较轻   自电视机出现以来,CRT显像管技术一直是显示科技的主流,几十年以来CRT显像管虽然在亮度、对比度和解像度等有所改善,但其厚、笨重的特性并没有变化,屏幕越大机子就越严重。一部38英寸的CRT彩电厚度约800mm,重量达90kg,一部43英寸(4:3)背投电视机的厚度约为550mm,相比同尺寸(16:9)的PDP的厚度不超过100mm,虽然42寸PDP重量约30kg,但和同尺寸的CRT电视机相比却只有几分一的重量,厚度也是除了LCD液晶屏之外其它显示系统无法比拟,它那轻、薄的特点,使它们可以挂到墙上、天花板上或是放在一张桌子上,如以挂墙方式使用更节省地方。
(2)大画面显示    传统的阴极射线管CRT显示器达到40英寸(4:3)时其体积和技术已达到极限,而PDP由于采用的厚膜技术容易做大尺寸,从而能提供更大的画面,LCD显示器虽轻薄,但它采用薄膜技术,相对较难做成30英寸以上大尺寸。可以说,超过42英寸以上的大屏幕显示领域是PDP的天下,当前的PDP技术最大可超过80英寸,当然这得视市场需求而生产。
(3)亮度均衡    传统的CRT显示器采用扫描方式来产生影像(即画面同一时间只有一部分的位置被照明,由上至下,由左至右),由于电子枪扫描画面正中和边角位部分存在不同的距离,所以CRT显示器的画面正中的亮度和边角位的亮度有一定差异。正投影机虽然也能够获得大画面,可是影像的素质往往受到现场光线的限制,在较亮的环境中很难发挥应有的图像质素。由于PDP中所有的像素点都是在同一时刻被“点”亮的,因此画面每一部分的亮度十分平均,同时没有电子束、背光和光极化现象,画面图像边缘十分清晰明亮,它就算在开着灯非常亮的环境下画面也相当清晰,非常适合用于如会议室、机场等公众信息和其它展示的需要。在这点上,投影机和CRT彩显均不是它的对手。
