导电滑环品质性能好坏的影响因素有哪些
今日头条
1181人已加入
导电滑环的两大性能指标动态电阻和绝缘电阻,直接影响了导电滑环产品品质性能的好坏。导电滑环的动态电阻就是电刷与环体之间的动态接触电阻,可使用微欧微伏表测得。它通常是一个波动值,主要是由于导电滑环的金属环表面有不瑕疵或环与刷之间有异物、压力不够、虚接触等原因造成,由于表面处理不可能做到光滑,所以动态接触电阻的波动值。一般要求不能超过10毫欧,相当小可以达到1毫欧。
由于绝缘体材料在滑环中起到极为重要的作用,因此,绝缘材料的选型必须引起重视。国内某海上石油公司SPM由挪威某公司设计,北美某公司制造的钻井平台滑环,投产不久就发生滑环绝缘体烧毁,电滑环的绝缘体的选择,必须注意以下几点: 绝缘材料的机械强度;绝缘材料的加工性能;绝缘材料的绝缘强度;材料的吸水性及防潮能力。环动态电阻波动值的大小会影响导电滑环信号传输的精度。
所以在原料采购中要严格对金属环表面的电镀处理进行控制,生产时对接触表面的清洁和电刷与金属环滑的压力要进行严格要求。导电滑环接触表面的压力控制在10-15克力之间。绝缘电阻是指绝缘部件和绝缘材料对电压的耐受能力,通常对于绝缘体来说,绝缘性能越好耐压能力越强,一般是越大越好。
像滑环中的绝缘性能就是一个非常重要的性能,在实际应用中我们使用绝缘耐压仪来测定指定绝缘体的耐压强度。当作用在试验目标件上的电压超过一个极限时,绝缘体被击穿而失去绝缘性能。那么这个电压就是这个试验目标件的耐压强度。
滑环厂家在研发设计,生产制造,产品测试等各个环节严格管理,精益求精,加上有高精尖进口设备和高科技工艺做保证,使我们的产品性能及各项指标始终位于同类产品的前列,导电滑环产品性能参数检测:导电滑环进行参数检测能更好地反映出导电导电滑环的综合性能及时发现解决问题,检测参数包括产品外观结构检测、导电导电滑环常态寿命检测、静态接触电阻、动态接触电阻、绝缘电阻、抗电强度及摩擦扭矩检测等。
金属环与金属环之间的绝缘材料,一般是选择高性能工程塑胶的绝缘片或是选用以环氧树脂为主的高性能的绝缘胶。绝缘片一般会使用在是使用在一些体积较大的滑环,像过孔式导电滑环和一些体积较大的定制滑环等,采用灌胶工艺的一般是体积较小的帽式滑环和体积较小的定制滑环等。默孚龙科技滑环厂家导电滑环采用的是点接触式在整个制造过程中要确保电刷与环槽的耐磨寿命,可以模拟客户的不同使用环境(高低温、电压、转速、信号频率、数据传输速率)实测导电导电滑环在不同环境下的使用寿命,在每一批物料生产前必须提前21天对待生产物料抽检打样15个5组产品进行严格的寿命检测确保产品耐磨寿命确保品质。
审核编辑:符乾江
