滑环设备的日常维护工作是怎样的
今日头条
1193人已加入
以前的内容里我们讲过滑环,作为变桨系统的一个重要组成部分,支持变桨系统的电力供应、模块控制、信号反馈,这些全都是需要滑环来参与完成的,密不可分,对此才说滑环一定要进行定期的清理和维护。
对于滑环的清理与维护流程:
第一步,准确的将滑道盖拧开,但需要注意的是,在滑道盖拧开的过程中要注意滑道盖下的密封圈,保护好密封圈不能使其受损或被破坏,在拆下密封圈时一定要仔细的检查,如果密封圈部分地方出现磨损、或者出现破裂的情况,需及时更换新的密封圈,从而保证滑环内部的密封性,满足滑环运作时对于极高密封性的要求。
第二步,打开端盖之后,首先进行滑道的清理。所谓滑道,就是碳刷滑动的轨道,由于电刷在此滑道不停的滑动,时间长之后,电刷不可避免的会出现磨损,而磨损以后便会有含碳的粉末淤积在滑道中,容易造成滑道的堵塞或者是信号输出不畅。注意在滑道清理时一定要选择无水乙醇,用镊子夹住一小撮脱脂棉,摁住,一边转动滑道一边清洗,直到把整个滑道清洗完毕;清理完后注意观察碳刷周围是否存在粉末,如果存在粉末,将碳刷周围的粉末擦干净,需要注意擦完后不能有刷毛等小异物残留,保持绝对的干净。
第三步,滑道清洗完后,用热风枪将清理过的滑道吹干净,不能有任何湿润的地方,吹干之后将润滑油加入清洗完毕的滑道中,且一个滑道里有一滴润滑油就足够。
默孚龙科技滑环使用注意事项:查看电刷板是否有损坏、电刷是否变蓝,电刷如果变蓝说明其已经被点击过,其传输信号的能力大大下降,需要及时更换。在更换电刷板的过程中需要注意的是,先将电压板固定后再上电刷,安装电刷时添加螺纹锁固胶,此时就能将电刷调到它滑道的最适合的位置,换完电刷后注意给滑道重新上油,保证其能正常运转。
审核编辑:符乾江
