滑环在风力发电机中的运用是怎样的
今日头条
1194人已加入
众所周知,风力发电机的使用寿命一般可达20年,随着风力发电机的使用时间边长,整个发电机系统不可避免的出现老化,并且在缺少维修工作所需的技术人员的情况下,如何降低维护难度,寻找更加确切有效的解决办法呢?滑环技术无疑正是解决这一难题的关键所在。
在风力发电系统中,纤维刷滑环作为一个体形虽小,作用极大的产品,并且在风力发电机的总成本中只占据了微不足道的一小部分,但其对整个机械的运行起着关键作用。
滑环安装于整个风力发电机的机舱罩中,其通常作用是为变桨功率和控制提供所需的电气信号以及足够的能量,也就是通过旋转接口输送电功率和信号。在此基础上,通过运用滑环的滑动触电让滑环总成中的旋转接口传输电气信号和能量;同时接触电刷在旋转滑环上滚动,持续的在旋转过程中于接触面保持不间断接触。也就是说,为了确保正确无误的电气信号传输,滑环静止端的电刷于旋转滑环之间需要保持有“金属间的接触”。
同样的工作原理使用于风力发电机的运作中。据默孚龙(MOFLON)官方了解到,纤维刷滑环能够为风力发电机提供至少1亿转次的工作寿命,同时不需要中间维护,这也就表明了在风力发电机运作的20年时光中技术人员只需要也仅仅需要更换一次滑环。但市面上并不是所有滑环都能达到这一要求,而默孚龙(MOFLON)作为滑环界领军企业,凭借其扎实可靠的军用品质,生产出的纤维刷滑环完全能满足风力发电机的使用,是风力发电机业主的不二之选。
审核编辑:符乾江
