IC激光玻璃的主要特点
集成电路
75人已加入
IC激光玻璃的主要特点
激光玻璃的基质材料是玻璃,它使激活离子的行为与在晶体中有所不同,map-49晶体基质对激活离子的影响主要取决于晶格场的作用,而玻璃基质却主要决定于玻璃介质的极化作用。于是,表现出来的光谱特性便有差异。在光谱和热学性能上,激光玻璃与激光晶体相比,主要有以下主要区别:
第一,由于在玻璃基质中的激活离子与配位体之间不公存在着离子键的相互作用,map-50而且还有一定的共价键作用,因此,玻璃基质对激活离子的影响要比晶体为大。在晶体型质中能出现特征荧光,而在玻璃中,基质的极化作用破坏了能级跃迁过程,故不出现荧光。
第二,玻璃基质的网络体是无结构,激活离子在网络中所处的位置是不等价的,因此,map-51受配位场的作用与晶体中不一样。
这引起处于不同环境中的离子发生不同的能级移动,map-52故其出现的是各个离了跃迁过程的总谱线,一般来说,玻璃材料的激光阈值较高,但其储能容量则比晶体材料大。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 激光
