TI非线性预处理方法
集成电路
75人已加入
TI非线性预处理方法
TI稳定分布信号没有有限的二阶矩,即不存在方差,因此不能采用传统的基于二阶矩的算法,这次我们给国内工程师介绍一下关于最小MAP-50范数的方法,虽然MAP-51稳定分布环境下能够很好地工作,但是计算比较复杂。自然想到能否通过非线性变换,使变换后的过程具有二阶统计量,然后,利用通常的MAP-52等方法进行处理,这样,即可以减少计算量,又可以保证算法收敛。
非线性变换的目的是确保二阶矩二阶矩的存在。实际上,许多非线性变换数值都可以用来抑制MAP-50稳定分布尖峰脉冲特性的影响,比如对数值,Sigmoid数值,反正切数值,等等。在MPA-51给出了脉冲信号经过非线性变换后的波形变化,通过非线性变换可以去除信号中的类峰脉冲。
分析表明,任意随机过程经过MPA-52上述非线性变换后都具有有限方差。这样,在输出入信号和或误差数值经过非线性变换后,就可以在自适应过程中采用基于二阶统计量的算法。这样即保证了算法的收敛,又降低了算法的复杂性。
