接口和信号路由IC帮助您简化设计
  创新通常与最新和最伟大的事物相关联,但情况并非总是如此。(老)说“老歌但好东西”是有原因的。有时,被认为超前的产品多年来仍然如此。创新不仅仅是为特定时刻创造新的和独特的东西;它还涉及通过预测和解决未来需求来创造持久的东西。让我们来看看一些接口和信号路由 IC,它们可以帮助您简化设计、降低成本并使最终产品小型化。这些 IC 已经存在了一段时间,但仍在帮助从事各种终端应用的用户实现其设计目标。
  使用“超常规”多路复用器整合接口和信号
  “超越轨道”多路复用器或多路复用器已在广泛的用户群中积累了忠实的追随者。借助超轨多路复用器,工程师可以通过将多达四个信号整合到一个共享连接器上来简化设计。通过整合接口和信号,用户能够降低额外通道的布线成本,同时缩小最终产品的尺寸。Beyond-the-rails 技术允许多路复用器切换具有高共模电压的接口和信号,同时只需要一个 3V 至 5V 的电源轨。另一方面,传统解决方案只能在由与接口或信号相同的电源电压供电时处理接口和信号。
  超轨多路复用器可以消除对额外电源组件的需求,简化设计,同时降低系统成本。工程师一直在将这些 IC 集成到各种终端产品中,例如物流优化设备、家庭和楼宇自动化系统、智能农业设备、销售点 (POS) 终端和汽车诊断设备。在物流优化设备中,收集实时数据,如库存水平、燃料供应、运输过程中的振动和调度指令,以优化供应链网络。这些多路复用器通常也设计用于汽车车载诊断设备,因为它们允许这些系统在共享连接器上接收和传输各种接口和信号,同时只需要一个电源轨。和汽车诊断设备。在物流优化设备中,收集实时数据,如库存水平、燃料供应、运输过程中的振动和调度指令,以优化供应链网络。
  这些多路复用器通常也设计用于汽车车载诊断设备,因为它们允许这些系统在共享连接器上接收和传输各种接口和信号,同时只需要一个电源轨。和汽车诊断设备。在物流优化设备中,收集实时数据,如库存水平、燃料供应、运输过程中的振动和调度指令,以优化供应链网络。这些多路复用器通常也设计用于汽车车载诊断设备,因为它们允许这些系统在共享连接器上接收和传输各种接口和信号,同时只需要一个电源轨。
  Beyond-the-rails多路复用器可以支持物流优化设备,通过包括实时库存数据在内的输入来增强供应链网络。
  我们流行的超轨多路复用器之一是MAX14778双路 ±25V 轨上和轨下 4:1 模拟多路复用器。其 3V 至 5V 电源支持高达 ±25V 的模拟信号(例如 RS-485、RS-232 和 USB 1.1)。器件中的每个多路复用器都有独立的控制输入,允许独立切换。然后,您可以使用相同的连接器引脚来复用不同的通信信号。由于 IC 提供 ±6kV(人体模型)的扩展静电放电 (ESD) 保护,您可以直接连接到电缆和连接器。该器件的低 1.5Ω(最大)导通电阻和 3mΩ(典型值)平坦度最大限度地提高了整个电压范围内的信号完整性。MAX14778评估套件可用于在广泛的应用下测试该部件,包括音频/数据多路复用、通信系统、连接器共享、游戏机、手持工业设备、POS 外围设备和 RS-485/RS-232/USB 1.1 多路复用。
  使用超轨开关进行切换
  Maxim 还提供各种超轨开关。使用这些开关,您可以获取高压接口的信号并进行切换。根据您拥有的通道数量,您也可以简单地使用多路复用器。但如果您至少有六个通道,则需要多路复用器和开关。如果您有八个通道,则需要使用两个多路复用器来合并输入信号,同时使用开关来打开和关闭信号。这些开关适用于音频信号路由和切换、可编程逻辑控制器 (PLC)、仪器仪表系统、医疗设备和工业测量系统等应用。
  一个著名的开关系列包括MAX14759/MAX14761/MAX14763轨上和轨下模拟开关。这些开关可以传递超出其电源轨的双极信号。凭借其低导通电阻(可将功耗降至最低)以及高带宽,它们可用于数字和模拟信号开关应用。它们采用 +3.0V 至 +5.5V 单电源供电,支持 -25V 至 +25V 范围内的信号,从而简化了电源要求。以下是每个项目的一些亮点:
  MAX14759 是一款单刀单掷 (SPST) 模拟开关,具有 1Ω (最大) 导通电阻
  MAX14761 是一款双通道 SPST 模拟开关,具有 2Ω (最大) 导通电阻
  MAX14763 是一款单刀双掷 (SPDT) 模拟开关,具有 2Ω (最大) 导通电阻
  另外值得注意的是MAX14760/MAX14762/MAX14764轨上和轨下模拟开关。与之前讨论的系列一样,这些开关也是简化类似目标(如自动测试设备、光继电器替代设备和其他工业应用)的电源要求的理想选择。它们具有 20Ω(最大值)的较高导通电阻,但漏电流较低。以下是每个方面的一些详细信息:
  MAX14760是一个SPST模拟开关
  MAX14762是双SPST模拟开关
  MAX14764是SPDT模拟开关
  10nA/30nA(最大值)的低泄漏电流使其适用于敏感的模拟信号开关应用。MAX147xx评估套件可用于评估 MAX14759 和 MAX14760 系列以及 MAX14760-MAX14764 器件。该套件包含一个完全组装并经过测试的电路板,该电路板具有适用于 8 引脚和 10 引脚 TDFN 表面贴装封装的封装,可用于评估该系列中的任何部件。
  审核编辑:郭婷
