Nginx是一个开放源代码的高性能HTTP和反向代理服务器,负责处理Internet上某些最大站点的负载。在管理NGINX网络服务器时,你要执行的最常见任务之一就是检查日志文件。
在对服务器或应用程序问题进行故障排除时,知道如何配置和读取日志非常有用,因为它们提供了详细的调试信息。
Nginx用两种类型的日志记录其事件:访问日志和错误日志。访问日志记录有关客户端请求的信息,错误日志记录有关服务器和应用程序问题的信息。
本教程概述了如何配置和读取Nginx访问和错误日志。配置Nginx访问日志的格式与位置,配置错误日志格式与位置,默认的日志文件所在位置,读取和理解Nginx日志文件每个字段。
每当处理客户请求时,Nginx都会在访问日志中生成一个新记录。每个事件记录都包含一个时间戳,并包含有关客户端和所请求资源的各种信息。访问日志可以显示访问者的位置,访问者的访问的页面等。
log_format指令允许你定义记录日志的格式。access_log指令启用并设置日志文件的位置和使用的格式。
access_log指令的最基本语法如下:
access_log log_file log_format;
其中log_file是日志文件的完整路径,log_format是日志文件使用的格式。可以在http,server或location指令的上下文中启用访问日志。
默认情况下,Nginx主配置文件中的http指令配置了全局访问日志格式。
http { ... access_log /var/log/nginx/access.log; ... }
/etc/nginx/nginx.conf
为获得更好的可维护性,建议为每个服务器设置一个单独的访问日志文件。在server指令中设置的access_log指令将覆盖在http指令中设置的access_log。
http { ... access_log /var/log/nginx/access.log; ... server { server_name domain.com access_log /var/log/nginx/domain.access.log; ... } }
/etc/nginx/conf.d/domain.com.conf
如果未指定日志格式,Nginx将使用预定义的combined组合格式,如下所示:
log_format combined '$remote_addr - $remote_user [$time_local] ' '"$request" $status $body_bytes_sent ' '"$http_referer" "$http_user_agent"';
要更改日志记录格式,请覆盖默认设置或定义一个新设置。例如,定义一个名为 main的新日志记录格式,它将用添加X-Forwarded-Forheader的值来扩展combined格式,在http或server中添加以下定义指令:
log_format custom '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" ' '$status $body_bytes_sent "$http_referer" ' '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"';
要使用新日志格式,请在日志文件后指定其名称,如下所示:
access_log /var/log/nginx/access.log custom;
虽然访问日志提供了非常有用的信息。但它会占用磁盘空间,并可能影响服务器性能。如果服务器资源不足,并且网站繁忙,则可能要禁用访问日志。为此,请将access_log伪指令的值设置为off。理论上你不会出现这种情况,Nginx会自动删除前期的日志文件:
access_log off;
error_log指令启用并设置错误日志的位置和严重性级别。它采用以下格式,可以在http,server或location上下文中进行设置:error_log log_file log_level
log_level参数设置日志记录级别。以下是按严重性从低到高列出的级别:debug-调试消息。info -信息性消息。notice -公告。warn - 警告。error -处理请求时出错。crit -关键问题。需要立即采取行动。alert -警报。必须立即采取行动。emerg - 紧急情况。系统处于无法使用的状态。warn,则Nginx还将记录error,crit,alert和emerg消息。未指定log_level参数时,默认为error。
默认情况下,error_log指令在主nginx.conf文件内的http指令上下文中定义:http { ... error_log /var/log/nginx/error.log; ... } /etc/nginx/nginx.conf 与访问日志相同,建议为每个服务器设置一个单独的错误日志文件,该文件将覆盖更高级别的设置如http指令上下文。 例如,要将domain.com的错误日志设置为
warn,你可以使用:http { ... error_log /var/log/nginx/error.log; ... server { server_name domain.com error_log /var/log/nginx/domain.error.log warn; ... } } 无论何时修改配置文件,都必须重新加载Nginx服务,以使更改生效。
/var/log/nginx目录中。cat,less,grep,cut ,awk等命令打开和解析nginx日志文件。以下是使用默认的Nginx日志格式的访问日志文件的记录:192.168.33.1 - - [15/Oct/201941:46 +0000] "GET / HTTP/1" 200 396 "-" "Mozilla/0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/536 (KHTML, like Gecko) Chrome/38120 Safari/536" 让我们细分Nginx日志文件记录的每个字段意味着什么:
$remote_addr-192.168.33.1-发出请求的客户端的IP地址。$remote_user ---HTTP身份验证用户。未设置用户名时,此字段显示-。[$time_local]-[15/Oct/201941:46 +0000]"$request" -"GET / HTTP/1.1"-请求类型,路径和协议。$status -200-服务器响应代码。$body_bytes_sent -396-服务器响应的大小(以字节为单位)。"$http_referer" -"-"-引荐网址。"$http_user_agent" -Mozilla/5.0 ...-客户端的用户代理(网络浏览器)。tail命令实时观看日志文件记录:tail -f access.log审核编辑 :李倩
