数字经济时代为存储带来的新挑战及应对之道
在近日召开的2022分布式存储线上峰会上,浪潮信息存储产品线分布式存储总经理姜乐果分享了题为《数聚向新 共创未来》的主题演讲。
在演讲中,姜乐果谈到了数据经济时代对数据基础设施带来的挑战,以及浪潮存储的应对之道。
数据是数字经济的关键要素,过去一年以来,浪潮坚持新存储之道,秉承“平台+生态”的发展理念,为用户提供了领先的数据存储产品、技术、服务和方案,帮助用户通过汇聚数据、深挖数据价值,走向数字化创新的发展阶段。
2021年,浪潮存储持续高速增长,第四季度销量跃居全球前四。浪潮分布式存储跃居全球前三、国内第一。浪潮存储在销量上的突破说明浪潮已经进入了全球领先的存储供应商和国内市场领导者阵营。
例如,集中式存储在某大银行最大装机量已达近千套,部署在云化两地三中心,覆盖了100多个金融应用。
分布式存储连续多年入围三大运营商集采,近1000套超过1万个节点应用于各种各样的业务应用场景上,包含5G、NFV的核心应用。
同时,过去一年,浪潮存储在金融行业的六大行、股份制、城商行都取得了全面突破。
金融行业对IT的稳定性、性能要求是最高的,而浪潮存储在金融行业的广泛应用,也标志着浪潮存储具备了服务各行各业以及各类场景的能力。
数字经济时代为存储带来的新挑战
在数字经济时代,数字作为生产要素已经被提升了到全新战略高度,数据要素是数字经济发展核心引擎,浪潮信息聚焦于智慧计算战略,面向智慧时代与算力、算法、数据、网络四大支柱,持续构筑数字信息的基础设施。
数字经济的发展需要数据存储平台作为支撑,姜乐果介绍了存储平台在迎接未来挑战方面的一些应对措施。
数字建设将为数据基础设施带来很多发展机遇,但也面临很多挑战。
首先,各行各业都在向智能化演进,很多应用场景都在互相渗透,而彼此需求又不尽相同。
第二,随着各行各业场景泛化需求以及个性化需求的出现,数据形态也将变得更多元化,原来可能只有几种类型的数据,现在可能有几百种,原来是ZB级,现在已经到EB级。
一些相关报道中可见,我国当前存储和计算方面的投资比大概是1比3.3,一些发达国家基本能达到1比2,还有1比1.5,意味着存储在中国还有巨大商业空间,这其中,有更多存储需求来自于非结构化数据。
第三,从技术供给来看,新型存储介质,比如SCM,加速芯片,加速卡以及AI技术都在飞快发展,但产品化速度远远落后,为解决这一问题,需要在整个存储产业端到端的联合平台来进行创新。
平台加生态,浪潮存储的应对之道
为此,浪潮存储提出了“平台+生态”的理念作为应对之道,在平台型产品上做个性化定制,在夯实平台型产品技术供给质量服务的基础上,以场景为核心达到场景化定制,满足客户个性化需求。
随后,姜乐果介绍了浪潮存储级平台产品理念以及场景共同体的生态理念。
浪潮提出了产品化平台战略,在平台型存储要求存储具有横向互联互通,还有南向兼容,北向互操作,以及自身的健壮性、伸缩性还有集约性的特点,平台型产品具备多样化、模块化、归一化的建设能力。
01多元化
平台型产品服务能力要多元化,要能容纳更多算力类型,更多介质类型,更多网络以及服务,在功能上、性能上以及兼容性上都非常强大,对外,还要能提供更多存储协议和功能。
02模块化
整个平台型产品的互动能力,可以由多个模块组成一个完整的信息基础设施。
03归一化
平台型产品的全局能力,种类要归一、架构要归一,通过一种或者几种这种平台产品就可以满足各种业务对基础设施多元化存储的需求。
浪潮存储平台包含有集中式、分布式、备份、归档四大类平台,通过这四大类平台可以独立承担或者组合承担基础设施的服务,为基础设施提供四个核心价值,包括安全、可靠、经济、高效,从而让数据基础设施能更好应对挑战。
同时,场景共同体是浪潮针对生态提出的一个战略方向。
场景共同体的目标是联合学界、产业界的ISV和SI以及用户打造一个联合场景共同体,把各类各样合作伙伴结合成有机的整体,为整个合作伙伴提供发挥能力的平台,为客户打造场景化解决方案,为用户提供方案、技术、产品、交付一系列服务,最终助力用户实现数据价值的释放,助力用户的数字化转型。
场景共同体围绕用户场景来展开,可以进行双边合作、三边合作,甚至所有合作伙伴在一起来合作,最终实现场景共同体价值链的闭环。
为了实现这样闭环,浪潮去年提出了一些机制和一些落地的手段,比如,跟用户直接建立应用联合创新能力,跟服务伙伴建立全面服务能力,跟增值伙伴建立方案共创能力,跟产业界建设产品合作研发能力,同分销伙伴建立市场协同能力,跟整个合作伙伴达成更多合作手段。
未来,浪潮也希望可以建立更多合作模式,创造更多数据价值、社会价值。
浪潮希望以场景共同体模式将浪潮存储为桥梁,针对特定场景,与各类合作伙伴在平等互信,在互利共赢的原则上,共同实现用户场景化定制。
为了支撑场景化定制,浪潮存储提供了三方面支撑,第一是研发,第二是产品,第三是方案。
浪潮最大的特点是将为生态伙伴开放研发资源,场景共同体关键是要有一个敏捷的研发能力,浪潮存储是继承了浪潮JDM商业模式,从客户需求到联合设计,从敏捷的研发到敏捷的供应链,从生产到交付基本上已建成比较完整且高效场景化定制能力。
产品支撑方面,浪潮存储坚持平台理念,旗下有着业界最全面、最丰富平台型产品,有集中式存储、分布式存储、备份和归档四大类成熟产品。
在介质方面,浪潮拥有全闪存储、混合存储,在产品定位上,有低端、中端、高端,可以满足不同层次的客户需求。
服务能力方面,可一共文件存储、对象存储、块存储、大数据存储等各种各样产品类型。
在技术路线上,浪潮可以支持国内和国外多种处理器平台,实现多元算力、多元存储介质的融合。
在方案支撑上,通过对场景需求归纳了四种标准方案,包含基于生命周期管理方案,针对非结构化数据融合存储方案,针对数据库应用类型结构化存储的数据库方案以及容灾方案,基于云化场景的云化基础设施存储解决方案。
总体而言,浪潮存储以平台+生态的发展理念,为用户提供一套领先技术,一站式服务,让新场景、新业务变得更加敏捷。
面对合作伙伴,浪潮在双边和多边合作机制下最大化地共享双方经验、优势、资源、能力,通过长期密切合作实现共同成长,通过新场景的迭代持续保持组织创新活力。
浪潮存储将持续秉承“存储即平台”的产品理念,与全行业合作伙伴一起,激活数据源力,释放数据潜能,为用户创造更多价值。
原文标题:浪潮信息姜乐果:数聚向新,共创未来
文章出处:【微信公众号:浪潮存储】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  审核编辑:汤梓红
