数字广播系统的主要部件及功能介绍
今日头条
1193人已加入
一:功能介绍
涵盖传统系统所有功能
包括自动打铃、音乐播放、领导讲话、播送通知和转播电台节目等。
系统基于以太网、TCP/IP协议
一线多用,充分利用局域网络资源,避免重复架设线路,有以太网接口的地方就可以接数字广播终端,真正实现广播、计算机网络的多网合一。
领导网上讲话
领导通过局域网上的任意一台计算机,接上话筒,即能实现广播讲话,可指定全体广播或局部广播
自由点播(应用于校园广播)
教师通过遥控器控制分布在每个教室的数字广播终端完成音频服务器中数据库的任意点播。操作简单方便。可彻底“摒弃上外语课带录音机到教室的教学方法”,教师只需要用遥控器选择相应的课程内容,按一下播放即可!无需倒带、换面等繁琐的操作。
网络广播
将外接音频(卡座、CD、收音机、话筒等)接入音频服务器实时压缩成高音质数据流,并通过局域网络发送广播数据,安装在不同区域的数字广播终端可实时接收并通过自带音箱进行播放。
个性定时播音
数字广播终端具有独立IP地址,可以单独接收服务器的个性化定时播放节目。管理人员将需要播放的内容存储在服务器硬盘上,并使用专门软件编制播放计划,系统将按任务计划实现全自动播出。
多路分区播音
系统可设定任意多个组播放制定的音频节目,或对任意指定的区域进行广播讲话;服务软件可远程控制每台终端的播放内容(划定区域播放)和音量等
教室音频扩音
数字广播终端提供音频输入功能。在没有广播信号的时候,教学计算机的音频输出可接入语音终端,经扩音播出。终端可以根据语音信号的有无,自动切换功放音箱的电源。
紧急消防广播
系统可接入消防报警信号,实现消防联动,并支持邻层报警。
终端内置交换机(选配)
数字广播终端内置4口100M交换机模块,可以有效解决终端占用了原有网络端口问题,而且还能适当串接1到2个终端, 节省布线投资.
终端网络供电(选配)
数字广播终端支持通过标准网络线供电,适合没有220V交流供电的区域使用
音频素材制作
可实现数字素材的剪辑、混音、淡入淡出、噪声消除、变速不变调等功能。 系统资源服务器可存储数千小时以上的音乐节目或语音节目。用户可以根据实际情况扩充存储空间或更换服务器,或增加磁盘阵列等设备提升系统性能。
数字广播系统主要部件
系统音频服务器  (MA-7000)
系统音频服务器(MA-7000),是数字校园广播系统的核心,负责音频流点播服务、计划任务处理、终端管理和权限管理等功能。管理节目库资源,为所有语音终端提供定时播放和实时点播媒体服务,响应各播控器的播放请求。为各工作站提供数据接口服务。 完成音频实时采播、节目资源制作功能。通过调音台,接入卡座、DVD、收音机、MP3播放器、话筒等模拟音频信号,实时采集压缩后直播到各网络语音终端。还可以将软件接收的网上电台节目,对网络语音终端实时播放,使每一个语音终端都可以收听到网上纯正的语言电台节目;音频服务器软件可以将传统的音频课件,如磁带、录像带、CD等,通过采集压缩,转换成数字节目存储到系统服务器中。保护学校现有的课件资源,减少教师课件制作的工作量,方便重复利用和同时使用。  无线遥控播放,中小学在升旗、做操时,由于自动播放和学生行动配合不紧密,经常出现学生还没整好队音乐就播放出来的尴尬情况。使用无线遥控器就可解决这个问题,它的有效距离500米,可以在操场上灵活的开关当前播放的节目,不需回到主控室操作。
领导工作站
领导工作站(MA-7000系统软件包之一),实现领导在网上对校园直播的功能。校长及各级领导,在办公室的计算机或者出差携带的笔记本上,直接讲话。可以单独对部分区域讲话,直接在网上选择和屏蔽播放区域,操作简便,不需广播主控室人工干预。
编辑工作站
编辑工作站(MA-7000系统软件包之一),主要提供给管理人员使用, 能完成节目编排和定时播放编排功能。管理人员可以通过编辑工作站软件把音频数据从声卡录入自己的工作计算机,压缩制作成课件,把课件上传到系统服务器。授课教师还可以通过网络预先设定各自授课班级的定时播放内容。可以安排早晚自习定时收听教材同步的语音内容,也可以安排收听与自己授课班级水平相当或稍有提高的真实场景内容。每一个班级都可以有自己个性化的定时播放内容。
设备名称 品牌型号 质量标准及性能要求
系统音频分控服务器(内置服务器软件) 国产
数字化传输。与模拟信号传输相比,失真更小,信噪比更高。   以局域网为主要媒介,可利用已有局域网运行,实现多网合一。  继承并开拓了第一代智能广播系统的功能的特点。
 功能更强大,使用更灵活。例如,分区可点播节目,所有分区均可播放寻呼;不同的分区可同时播放不同的节目,并可单独定时等等。                   可实现远程监控、远程诊断和远程软件升级。(需要互联网支持)。
★I7处理器,16G内存,1T固态硬盘 ★屏幕尺寸:17寸液晶屏 ★操控方式:触摸板、鼠标、触摸屏等三种操作方式。 工作环境:环境温度:5-35ºC; 相对湿度:≧75%;气压:86-106kpa定时电源带载能力:单通道电流:2A系统音频信号信噪比:LINE: 70dB;  MIC: 60dB系统音频信号失真度:1kHz<0.5%系统 音频信号标准输入电平:LINE:300mV;  MIC:5mV系统音频信号标准输出电平:0dBV 自身耗电量:AC 220-240V/50-60Hz/150W 预装正版专业版操作系统 (需要有投屏60寸大屏幕标准接口)
系统音频分控服务器(内置分控软件) 普通电脑即可 根据音频服务器授权的限权;可以为授权可管理语音终端提供定时播放和实时点播媒体服务,对网络语音终端实时播放,以及通过文本信息转成语音播报
数字广播终端成品(IP-705) 国产 可挂接在广播网络到达的任何地方。  可播放来自主机的广播节目,包括音乐节目、寻呼、警报。  可接收来自其它终端的寻呼。 支持定时背景音乐(128Kbps---320kbps); 支持实时寻呼; 支持TTS语音合成; 支持USB按键播放; 支持一键呼叫; 支持LINE IN线路采集; 支持AUX IN本地线路音频放大输出; 高效率数字功放,定阻(4Ω)双声道输出2*50W,直接驱动扬声器。 频率响应:80HZ—20KHZ ( ±3dB ) 信噪比:70dB 总谐波失真:0.2%(1KHz,1/3额定功率,线路输入) 输出方式:4Ω 输出功率:2*50W 线路输出电平:300mV 电源:DC 12V1A-24V3A
数字广播终端板(IP-507)
国产(可以做成音柱成品)
可挂接在广播网络到达的任何地方。  可播放来自主机的广播节目,包括音乐节目、寻呼、警报、电话自动强插。  可接收来自其它终端的寻呼。 支持定时背景音乐(128Kbps---320kbps); 支持实时寻呼; 支持TTS语音合成; 支持一键呼叫; 支持LINE IN线路采集; 支持AUX IN本地线路音频放大输出; 高效率数字功放,定阻(4Ω)双声道输出2*50W,直接驱动扬声器。 频率响应:80HZ—20KHZ ( ±3dB ) 信噪比:70dB 总谐波失真:0.2%(1KHz,1/3额定功率,线路输入) 输出方式:4Ω 输出功率:2*50W 线路输出电平:300mV 电源:DC 12V1A-24V3A
数字寻呼终端成品(IP-706) 国产
7寸液晶触摸操控屏
广播延迟小于10毫秒 支持TCP/IP、UDP、IGMP、*兼容WAN/LAN共享网络 支持定时背景音乐128Kbps---320kbps 实时寻呼 消防报警功能 多功能接口,支持外接功放 U盘播放音乐 一路音频出入、一路音频输出、一路话筒输入 单播、组播、全播、双向对讲功能 电源:DC 12V1A-12V2A
数字一键寻呼终端成品(IP-708) 国产 可挂接在广播网络到达的任何地方。  可播放来自主机的广播节目,包括音乐节目、寻呼、警报、电话自动强插。  可接收来自其它终端的寻呼。 支持定时背景音乐(128Kbps--320kbps); 支持实时寻呼; 支持TTS语音合成; 支持一键呼叫; 支持TCP/IP,UDP,IGMP,兼容WAN/LAN共享网络 对讲广播无延迟 支持手机APP点播,实时广播,TTS语音等功能 一路立体声输出 电源:DC 12V1A-12V2A
  审核编辑:汤梓红
