半导体光放大SOA应用(二)
今日头条
1194人已加入
天津见合八方依托清华大学天津电子院光电微系统研究所,自主研发的国产SOA芯片/CoC,同时提供 14PIN 标准蝶形封装的器件产品。
一、光纤传感:替代分布式光纤传感系统中的声光调制器,以获得高消光比窄脉冲调制。
产品需求:主要是1550nm的SOA。产品形态为蝶形。隔离器、TEC可选。
优点:成本较声光调制便宜、体积小巧,支持放大,易于集成,高消光比。
随着分布式光纤传感技术逐渐成熟,同时随着对安全、管理维护的重视,分布式光纤传感需求逐年增加,SOA替代声光调制器后,大幅降低系统成本,将会极大促进分布式光纤传感的应用范围。
二、LiDAR  应用于调频连续波的激光雷达中的光源部分,用于提高窄线宽激光器的发射光功率,满足1550nm窄线宽激光器的光脉冲放大的需求,输出光功率可达23dBm,可单独使用,也可集成在激光器中。
产品需求:芯片或蝶形封装,支持TEC,波长1050nm(提升LiDAR在雨天的性能),光功率最好大于23dBm;
三、光学相干层析成像OCT
OCT技术:光学相干层析成像(Optical Coherence Tomography),非接触性的无创光学影像诊断技术。
利用眼内不同的组织对入射光素的反射性不同,从而显示眼睛组织的结构和它们之间的距离,再经过计算机处理以后,形成伪彩或灰度,来显示组织的断面结构。
优点:整个成像过程无损伤、非侵入,相较于其它几种成像技术(CT/超声/MRI)价格低、成像速度快。
在 1991 年首次提出,在近三十年期间,经历了很多变化与创新,也得到了很多应用。
第一代OCT:时域光学相干层析成像系统(TDOCT);
第二代OCT:谱域光学相干层析成像系统(SDOCT),将阵列探测器应用到OCT,成像速度得到了很大的提升;
第三代OCT:扫频光学相干层析成像系统(SSOCT)。
谱域OCT和扫频OCT又被合称为频域光学相干层析成像系统(FDOCT)。
OCT成像系统,利用宽带光源的低相干干涉技术获取高分辨率的层析成像,典型的OCT成像系统如下图所示:
半导体
SOA的产品需求:蝶形封装,支持TEC,波长1050nm,光功率>23dBm
审核编辑:符乾江
