CAMILLE BAUER电力监控装置的特点说明
今日头条
1191人已加入
CAMILLE BAUER电力监控装置APLUS特点介绍
多功能变送器SINEAX APLUS用于测量,监控和分析电力系统,另外,它也可以方便集成到小控制系统和能量管理系统中。
测量系统:多功能变送器SINEAX APLUS
Ø    U,I: 0.1%; 功率: 0.2%, 仪表 EP: 0.5S
Ø    直接测量,最大可达 692VLL, 5A, CATIII
Ø    任何系统都可以使用
Ø    可以灵活选择V / I比率
Ø    TRMS 有效值的63次谐波
Ø    测量2, 4, 6, 8…1024点/循环
电力监控装置APLUS
APLUS: 测量
Input  输入
Ø 直接连接
Ø 通过变压器连接
电力监控
可优化的测量过程
电力监控
测量期望值:通过重新定义可以确定可测的参数
自动耦合:自动适应当前实际信号
  优势:经6电流和4电压增益精度最高
  ► 但是:范围变化时短时测量中断(1…2周期)
显示和操作模式
Ø  4行8位数字(14段)
§  报警(ON和OFF)。可组态。
§  计量仪表(高/低费率)
§  测量值Ux, Ix, Px, Qx, Sx
Ø   通过4 LED直接显示报警状态
Ø   通过
电力监控
  键直接发出报警查询
Ø   方向键导向
Ø   测量图象自由组合(20 x 4 值)
电力监控
多功能变送器SINEAX APLUS
操作模式
电力监控
显示方式
完整
所有的测量值按照预先定义的显示模式排列成矩阵. 通过方向键选择确认. 4行仪表数值排列结构可以设定。如图所示。
 简化
完整的模式是相同。重点突出测量值的复杂性,减少显示数据。
电力监控电力监控
多功能变送器SINEAX APLUS 显示方式
测量值显示可以自由组合. 每4行可以定义20个以上的测量值。这些显示图可以自上而下排列。优先显示是可能的。
电力监控
循环
用户模式的测量图像可以在一个组态的时间里循环显示。
A PLUS:  特殊功能
逻辑模块
电力监控
    适合应用
•  监控 (例如过流、相位错误或不平衡)
•   配电的工作状态, 例如现场和远程、白天和夜晚操作
•   记录控制报警, 事件, 认证等等
•   监控外部设备: 回路状态或自监控信号
逻辑模块: 参数化
电力监控
逻辑模块: 信号报警概念
电力监控
逻辑模块:综述报警处理流程
电力监控
审核编辑:符乾江
