传统的管状电机或门窗帘控制器大多采用简单的无线遥控器控制,通过用户手动按键方式实现门窗帘升降功能。另外有些采用了感应器实现自动控制,但是感应器功耗较高,需用市电供电。
本方案通过采用中科阿尔法的低功耗霍尔开关传感器AH710,帮助实现管状电机根据传感器变量实现自动控制,同时降低智能感应器功耗,实现电池供电并延长电池使用寿命。在风速的检测方面,使用中科阿尔法AH710,实时监测风速并通过无线传输方式,把风速数据传送给控制器,让控制器自动控制门窗帘的开、关、升降等,实现更智能、更优越的使用体验。
管状电机低功耗智能感应器框图
AH710是内置2个霍尔效应元件的速度方向传感器系列。每个元件提供一个独立的数字信号输出。该芯片内部包括两个相距1.63毫米的霍尔传感元件,包括霍尔电压发生器、电源电压为3.8至30V的电压调节器、温度补偿电路、小信号放大器、动态偏移消除系统霍尔传感器、施密特触发器和开漏输出。
AH710的ESD性能可达±5KV,工作电流8mA,典型输出漏电流为0.1uA(B
AH710应用电路
AH710可直接连接到感应器的MCU的外部中断输入口,或者具有脉冲计数功能的引脚上,实现风速的测量。同时提供多种封装可供选择,表面贴装SOP8以及常见的3脚插件封装TO-92。AH710是一种高灵敏度、温度稳定的磁敏器件,适合用于汽车应用和工业环境中基于环形磁场的速度和方向系统。
总体来说,AH710是行业领先的速度方向传感器,非常适合替代霍尼韦尔(Honeywell)SS526DT应用在电池供电的管状电机、门窗帘智能感应器中。
