TDK推出性能增强型PhaseCap Energy Plus PFC电容器
TDK集团(东京证券交易所代码:6762)推出性能显著增强的新型PhaseCap® Energy Plus电容器。新元件下辖两个系列的爱普科斯 (EPCOS) PFC电容器:其中B25674C*系列为气体浸渍型,电压范围为230 V AC至690 V AC,额定补偿功率范围为5 kvar至33.1 kvar,具体视型号而定;B25675C*系列则采用可生物降解的树脂浸渍,额定电压为230 V AC至1000 V AC,额定补偿功率最高可达60 kvar。
新系列元件具有诸多特点,比如:在-40/D 温度等级下具有240,000小时的超长使用寿命;配备 防触电设计的IP20级安全接线端子;预装陶瓷底座放电电阻;每年开合次数多达15,000次,相当于之前型号的两倍;能短时间在高达60 °C的温度下运行;允许热点温度高达85 °C。
PhaseCap Energy Plus电容器结合了经久耐用的绕组设计和波纹切割技术,能承受相当于额定电流500倍的大冲击电流,并且具有自愈功能,并获得CE和UL认证。内置三相过压分离装置可在过载时断开与主电源的连接。另外,所有电容器均采用   防触电设计的IP20级安全接线端子,并预装陶瓷底座放电电阻。
新系列元件功能强大,广泛适用于各种场合,其典型应用包括自动PFC系统、电容器组、独立和成组功率补偿、固定和开关补偿系统,以及动态PFC系统等。
