1 远端模块上线
远端模块上线协商过程图
上线过程详解
如果系统MAC一样,并且本地接口都加入同一个Eth-Trunk,则认为此链路OK,远端模块即在中心交换机上线。
如果中心交换机发现从远端模块收到的系统MAC和自己的系统MAC不一样,或者本地接口未加入同一个Eth-Trunk,则认为此链路异常,发送告警信息:链路异常,此种情况远端模块不能上线。
远端模块上电后通过上行接口周期发送心跳报文给中心交换机。
中心交换机接收到远端模块的心跳报文触发上线处理,检查心跳报文合法性,丢弃不合法的心跳报文。
对于合法的心跳报文,中心交换机进行ACK报文答复,报文内容包括中心交换机的系统MAC。
远端模块解析ACK报文,记录邻接端口的系统MAC。
远端模块把中心交换机下发的系统MAC再次上报给中心交换机。
中心交换机会把收到的系统MAC和自己的系统MAC进行比较,此时有两种情况:
远端模块周期上报自己的数据到中心交换机,包括:设备基本信息、端口基本信息、光模块信息、端口统计信息、设备PoE信息、端口PoE信息。在中心交换机可以查看到这些信息。此时中心交换机还不能向远端模块下发配置。
中心交换机回应报文,并携带中心交换机的设备证书,远端模块使用本地预置的根证书进行证书认证。认证通过后,与中心交换机协商加密密钥。
密钥协商成功后,中心交换机可以向远端模块下发配置,远端模块会通过密钥校验配置报文的合法性。认证机制保障了远端模块不会执行攻击源发过来的非法配置。
远端模块上线并协商密钥成功后,中心交换机就完成了对远端模块的纳管。
远端模块被中心交换机纳管后,可支持中心交换机的统一管理,包括查看基本信息、下发配置、固件升级等。如果远端模块未被中心交换机纳管,也可以单独作为无管理二层交换机使用(但要注意,单独使用的远端模块,上行接口依然只能对接上行设备,不能对接终端设备)。
2 远端模块状态刷新
远端模块管理模块收到远端模块心跳报文后,解析报文中ESN号,ESN不存在,则新建表项,记录相关信息;ESN存在,则刷新最后收到心跳时间。
对于超规格场景,远端模块设备设置为idle,中心交换机发送超规格告警。后续有在线远端模块下线,按收到心跳报文顺序上线新远端模块。对于idle状态远端模块,不上报控制器。
中心交换机通过10s定时器查询是否在线状态,如果最后收到心跳报文时间大于心跳报文3个周期(3*10s),则启动60s删除定时器删除表项记录,远端模块下线。
远端模块状态机
表1 远端模块的p状态
| 远端模块的状态 | 含义 |
| normal | 正常在线状态。 |
| configuring | 正在配置状态。 |
| upgrading | 正在升级状态,中心交换机正在给远端模块升级固件。 |
| idle | 已老化状态,idle状态持续60s触发远端模块下线。 |
| abnormal | 链路检查异常状态或超规格。 |
3 远端模块下线
中心交换机上,如果超时未收到已纳管远端模块的心跳报文,则触发远端模块下线。 远端模块下线内部实现流程图
原文标题:快来学习!小行星远端模块管理流程
文章出处:【微信公众号:华为产品资料】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
