远端模块故障现象分析及处理方法
故障现象
远端模块下挂的PD(比如下挂的AP、话机、摄像头等)不能正常上电。
2
原理描述
  1. 远端模块作为中心交换机的PD,使用中心交换机PoE给远端模块供电。
    此场景下,中心交换机通过XLDP心跳报文定期将端口PoE功率发送给远端模块,远端模块根据接收的功率,减去损耗,设置对外PoE功率。未接收到心跳报文时,远端模块保持PoE功率不变。默认对外PoE功率60W
  2. 远端模块使用电源适配器供电。
    此场景下,远端模块PoE供电功率为固定值。
3
处理步骤
步骤 1   查看远端模块设备PoE信息,供电功率是否足够。
# 执行命令行display remote-unit poe查看远端模块PoE信息,确认远端模块供电功率是否充足,电压等信息是否正常,比如,总供电为60W,电压50V左右时是正常的。
display remote-unit poe connect-interface GigabitEthernet0/0/4
ESN                :21980117760123xxxxxxxx
Device type        :S5731-L4P2HW-RUA
Connect interface  :GigabitEthernet0/0/4
PSE information    :
 PoE power supply(mW)                                  :60000
 Total available power(mW)                             :60000
 Total power consumption(mW)                           :0
 Power peak value(mW)                                  :0
 Power voltage(V)                                      :54
 PSE reset times                                       :0
 PoE failure                                           :NO
步骤 2   查看远端模块下行口PoE信息、端口级别、功率,供电模式是否正确。
# 执行命令行display remote-unitport poe查看远端模块端口PoE信息,确认端口供电等级、参考功率、供电模式、端口状态是否和下挂的PD匹配。
display remote-unit port poe
ESN                :219801177601xxxxxxxx
Device type        :-
GE1 PoE information:
  PD class                     :4
  PD reference power(mW)       :30000
  PD current power(mW)         :4200
  PD peak power(mW)            :4200
  PD average power(mW)         :4200
  Power-up mode                :at
  Force power                  :Disable
  Power ON/OFF                 :On
  Power-on delay(s)            :0
  Power status                 :Powered
  Current(mA)                  :78
  Voltage(V)                   :53
GE2 PoE information:
  PD class                     :0
  PD reference power(mW)       :0
  PD current power(mW)         :2900
  PD peak power(mW)            :2900
  PD average power(mW)         :2900
  Power-up mode                :af
  Power ON/OFF                 :On
  Current(mA)                  :53
  Voltage(V)                   :54
步骤 3   对于远端模块作为中心交换机的PD场景,查看互联口PoE信息,级别、功率是否正确。
# 执行命令行display poe power查看中心交换机端口PoE功能状态是否正常。
[HUAWEI] display poe power Codes: REFPW(Reference power), USMPW(User set max power),
       CURPW(Current power), PKPW(Peak power), AVGPW(Average power)
PortName               Class  REFPW(mW) USMPW(mW) CURPW(mW) PKPW(mW)  AVGPW(mW)
GigabitEthernet0/0/1   -      -         90000     0         0         0
GigabitEthernet0/0/2   4      30000     90000     4200      4400      4133
GigabitEthernet0/0/3   -      -         90000     0         0         0
GigabitEthernet0/0/4   -      -         90000     0         0         0
GigabitEthernet0/0/5   -      -         90000     0         0         0
GigabitEthernet0/0/6   -      -         90000     0         0         0
GigabitEthernet0/0/7   -      -         90000     0         0         0
GigabitEthernet0/0/8   -      -         90000     0         0         0
GigabitEthernet0/0/9   -      -         90000     0         0         0
GigabitEthernet0/0/10  -      -         90000     0         0         0
GigabitEthernet0/0/11  -      -         90000     0         0         0
GigabitEthernet0/0/12  -      -         90000     0         0         0
GigabitEthernet0/0/13  -      -         90000     0         0         0
GigabitEthernet0/0/14  -      -         90000     0         0         0
GigabitEthernet0/0/15  -      -         90000     0         0         0
GigabitEthernet0/0/16  -      -         90000     0         0         0
GigabitEthernet0/0/17  -      -         90000     0         0         0
GigabitEthernet0/0/18  -      -         90000     0         0         0
GigabitEthernet0/0/19  -      -         90000     0         0         0
GigabitEthernet0/0/20  -      -         90000     0         0         0
步骤 4   对于远端模块作为中心交换机的PD场景,检查XLDP PoE协商状态。# 参考远端模块上线异常,确认XLDP心跳报文是否正常。
# 对于S5732-H48XUM2CC款型,使用第一代光电复合缆连接远端模块,电口供电,光口通信,需通过命令行 poe xldp-proxy interfacemultige interface-number绑定光口与电口,光口代理电口发送PoE功率给远端模块,如果不配置该命令,远端模块默认60W对外PoE供电。
system-view
[HUAWEI] interface XGigabitEthernet 0/0/1
[HUAWEI-XGigabitEthernet0/0/1] poe xldp-proxy interface MultiGE 0/0/1
步骤 5   非标PD,使用force power强制供电、改变供电模式等手段。
# 对于非标PD不能正常上电,可通过命令行poe force-power port number 使能端口强制供电,或通过命令行poe af-inrush enable port number 配置端口供电方式。然后通过步骤2、3查询远端模块端口供电是否正常。
[HUAWEI]remote-unit 3
[HUAWEI-remote-unit-3] poe force-power port 1
[HUAWEI-remote-unit-3] poe af-inrush enable port 2
[HUAWEI-remote-unit-3] commit
[HUAWEI-remote-unit-3] quit
步骤 6   请收集日志信息和配置信息,并联系技术支持人员。设备诊断信息可以通过displaydiagnostic-information命令收集。
原文标题:小行星远端模块下挂PD PoE供电异常如何处理?
文章出处:【微信公众号:华为产品资料】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  审核编辑:汤梓红
