远端模块连接到中心交换机,上电后,在中心交换机上用户视图执行命令display remote-unit查看远端模块信息,以下情况均认为是异常。
远端模块的状态不是Normal、Upgrading、Configuring其中之一。
步骤1 检查上行链路对接是否正确。
检查远端模块上行口和中心交换机是否直连。请到设备间检查连线情况,确保远端模块上行口和中心交换机直连。
检查远端模块两个上行口是否连接同一中心交换机。请到设备间检查连线情况,请确保远端模块两个上行口连接同一中心交换机。
如果检查以上链路对接正确,请执行步骤2。
步骤2 检查中心交换机XLDP功能是否已使能。
检查全局的XLDP功能是否使能。
# 执行命令行display current-configuration | include xldp查看全局XLDP配置。如果回显中包含xldp disable,表明全局未使能XLDP功能,需要执行命令xldp enable开启XLDP功能;如果回显为空,表明全局已使能XLDP功能。
[HUAWEI] display current-configuration |include xldp
xldp disable
[HUAWEI] xldp enable
[HUAWEI]
检查中心交换机和远端模块相连接口的XLDP功能是否使能。
# 接口下执行display this include-default | include xldp查看接口下xldp配置。如果回显中包含xldp disable,表明全局未使能XLDP功能,需要执行命令xldp enable开启XLDP功能;如果回显为空,表明全局使能XLDP功能。
[HUAWEI] interface gigabitethernet 0/0/1
[HUAWEI-GigabitEthernet0/0/1] displaythis include-default | include xldp
xldp disable
[HUAWEI-GigabitEthernet0/0/1] xldpenable
[HUAWEI-GigabitEthernet0/0/1] quit
步骤3 查看中心交换机和远端模块相连接口的XLDP的收发计数。[HUAWEI] display xldp statisticsinterface GigabitEthernet 0/0/1
回显中Transmitted frames total表示中心交换机接口发送的XLDP报文数,Received frames total表示中心交换机接口接收的XLDP报文数。如果端口没有接收和发送XLDP报文的统计计数,请执行步骤4。
步骤4 请收集日志信息和配置信息,并联系技术支持人员。设备诊断信息可以通过display diagnostic-information命令收集。
原文标题:小行星远端模块上线异常如何处理?
文章出处:【微信公众号:华为产品资料】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
