谷丰微科技供应车载快充芯片IP6536,IP6536_3A1_DL,IP6525T_N,IP6505T,IP6520,IP6518,IP6527A/C,IP6537A/C,IP6538AA/AC,IP6566,IP6550,IP6559
1 简介
IP6566 是一款集成同步开关的降压转换器、支持多种输出快充协议、支持 Type-C 输出和 USBPD2.0/PD3.0(PPS)协议的双口输出 SOC IC,为车载充电器、快充适配器、智能排插提供完整的解决方案。
IP6566 支持双 USB Type-C,USB Type-C 和USB A,或者双 USB A 输出,集成双口自动插拔检测功能,单独使用任意一口都可支持快充输出,当双口同时使用时,双口都输出5V,总功率5V/3.4A。
IP6566 内置功率 MOS,输入电压范围是 8.2V到 32V,输出电压范围是 3V 到 12V,最大能提供20W 的输出功率,能够根据识别到的快充协议自动调整输出电压和电流。IP6566 输出 5V/3A,板端转换效率高至 93.8%。
IP6566 的 PD 输出具有 CV/CC 特性,当输出电流小于设定值,输出 CV 模式,输出电压恒定;当输出电流大于设定值,输出 CC 模式,输出电压降低。
IP6566 的输出电压带有线补功能,输出电流增大后会相应提高输出电压,用以补偿连接线阻抗引起的电压下降。
IP6566 具有软启动功能,可以防止启动时的冲击电流影响输入电源的稳定。
IP6566 有多种保护功能,具有输入过压、欠压保护,输出过流、过压、欠压、短路保护等功能。
IP6566 采用 4*4mm QFN28 封装。
2 特性
同步开关降压转换器
内置功率 MOS
输入工作电压范围:8.2V 到 32V
输出电压范围:3V 到 12V,根据快充协议自动调整
输出电压有线补功能,50mV/A
PD 输出具有 CV/CC 特性(输出电流小于设定值,输出 CV 模式;输出电流大于设定值,输出 CC 模式)
VIN=12V,VOUT=5V/3A,板端转换效率为 93.8%
双口快充输出
支持双 USB Type-C 输出
支持 USB Type-C 和 USB A 输出
支持双 USB A 输出
任意一个输出口都支持快充
双口自动插拔检测功能
支持 Type-C 输出接口和 USB PD 协议
支持 5V、9V、12V 电压输出
支持 PD2.0/PD3.0(PPS)输出协议
PPS 支持 3.3V~11V,20mV/step 电压输出
PPS支持 3-12 V,20mV/step20mV电压输出QC18W全协议,QC24W全协议,PD20W全协议,PD36W全协议,CC版只支持12V输出,PD45W,支持单口输出,能支持PPS输出,支持A/C,PD30W,支持双口输出,能支持PPS输出,支持AA,AC,CC,外围极简。
审核编辑:符乾江
