电阻器选型中额定功率的考量 在选择电阻器时需要注意的最重要的参数值之一就是额定功率。因为如果电阻上施加的功率超过了电阻的额定功率,电阻就会烧坏。因此,我们需要知道电阻的实际功耗,电阻器的实际功耗可以计算如下:
Pdiss = I*I*R 或者 Pdiss = V*V/R;
其中Pdiss表示电阻器的功耗,I表示流经电阻的电流,V表示电阻两端的电压,R表示电阻值。
接下来我们以下面的简单电路为例,说明如何根据电阻额定功率进行电阻选型。
由于电阻器R直接连接到电压源上,因此我们可以直接计算其功耗。
Pdiss = V*V/R= 10V*10V/10Ω = 10 瓦;
当然我们也可以通过电路中电流来计算功耗,I= V / R = 10V / 10Ω= 1A。那么,电阻的功耗为
Pdiss = I*I*R= 1A*1A*10Ω = 10 瓦;
在电路设计中,我们还需要考虑功率应力的问题,一般来说电阻的话不要超过80%的功率应力。这意味着我们需要选择一个额定功率不小于12.5W(10W/0.8)的电阻器。当然80%的限制是所能允许的最大值。我们也可以将最大限制设置为低于 80% 的百分比,当然这样可能会导致成本升高,设计余量太大,成本也是硬件设计的一个重要考量点。
另外需要注意的是电阻器的额定功率将随着电阻器的温度升高而降低。比如下图当电阻温度达到一定的温度水平时,额定功率会逐渐降低。
