智能手表提供的不仅仅是计时。它们是用于监控健康和健身、消息传递、叫车以及基于支持的应用程序进行任意数量交易的设备。最重要的是,这些小巧但功能强大的设备应该让我们的生活更轻松、更方便。长电池寿命是这个等式的关键部分。
一块好的智能手表在需要充电之前至少可以使用一天。如果您正在设计智能手表和其他可穿戴设备以及耳戴式设备,那么将正确的电量计 IC 集成到您的设计中可以让客户对设备的电池寿命感到高兴或烦恼。
选择合适的电量计 IC
那么,对于尺寸和功率受限的连接电子设计,您应该在电量计 IC 中寻找哪些特性?考虑以下因素:
准确预测电池运行时间。作为这里的一个例子,考虑一个智能手表在一天的过程中在活动状态下运行 5 小时,在被动状态下运行 19 小时。如果这样的设备在这段时间内在主动模式下消耗 40mA,在被动模式下消耗 4mA,则总共会消耗 276mAh,这大约是典型智能手表电池的容量。这就是为什么准确预测电池运行时间对于避免设备运行时意外或过早中断非常重要的原因。
在低温下具有良好的精度,这是一个重要的点,因为可穿戴设备将在户外环境中运行。
低静态电流。由于电量计持续监控设备的电池,因此其能耗确实会减少系统运行时间。因此,静态电流越低,越能延长设备的电池寿命。
任何可能使冗长的电池表征工作最小化的功能。由于电池中存储的能量取决于负载、温度和其他参数,因此开发人员通常需要在实验室的各种条件下对电池进行表征。表征有助于更准确的电池性能,有助于最大限度地减少充电状态 (SOC) 错误并正确预测电池何时几乎耗尽。然而,该过程的大量实验室工作可能会阻碍上市时间目标。
小尺寸对于实现舒适和时尚的外形至关重要。
无需表征的准确 SOC
Maxim 开发了一种算法,即 ModelGauge™ m5 EZ 算法,该算法适用于大多数常见的锂电池,无需表征即可生成准确的电池 SOC 估计值。该算法使用一种电池模型,该模型已针对特定应用进行了调整,并嵌入在电量计 IC 中。它将库仑计的短期精度和线性度与基于电压的电量计的长期稳定性结合在一起。为了进一步提高精度,该算法还提供负载和温度补偿。评估套件软件中包含一个简单的配置向导,可让您生成电池模型。
MAX17055电量计IC包含ModelGauge m5 EZ算法。该 IC 适用于可穿戴设备,在 0.4mm 间距、1.4mm x 1.5mm、9 引脚 WLP 中仅提供 0.7µA 关机电流、7µA 休眠电流(IC 仍在监控电池)和 18µA 有源电源电流。该设备自动补偿电池老化、温度和放电率。另一个适用于小型锂离子电池供电电子设备的简单电量计 IC 是MAX17048. 该 IC 具有 3µA 休眠电流(IC 仍在监控电池)和 23µA 有效电流,并且只需要一个外部电容器(与竞争器件的多个外部组件相比)。它提供更小的 0.9 毫米 x 1.7 毫米、8 凸点 WLP。电量计不需要任何检测电阻器,而电量计通常需要它来测量电流。
审核编辑:郭婷
