一款高性能频谱分析仪和监测接收机
SM435B是一款高性能频谱分析仪和监测接收机。频率范围为100KHz~43.5GHz,具有160MHz的瞬时带宽(IBW),110dB的动态范围,在30KHzRBW(使用Nuttall窗)具有1THz/s扫描速度以及超低相位噪声,可以媲美市场上最昂贵的频谱分析仪。
SM435B的信号处理功能来自两块,一是内部的AlteraFPGA,二是外部的计算机,要求处理器为i5或i7。SM435B可用API轻松连接到自动监控系统或自动测试设备。同时,可作为毫米波下变频器使用,即具有固定模拟中频输出,其3dB带宽大于800MHz。
SM435B 主要性能指标
频率范围
100KHz-43.5GHz
扫描速度
速度 分辨率带宽(RBW)
1THz/s 30KHz及以上
160GHz/s 10KHz
18GHz/s 1KHz
幅度范围
+10dBm到DANL(最大可测+20dBm)
SFDR
75dBc
实时分析带宽
160MHz
时钟精度
0.5ppb(锁定GPS时)
相位噪声
-132dBc/Hz 偏移10k(1GHz载波)
工作温度
标准型:0°C-+50°C
宽温型:-40°C-+65°C
API支持Windows和Linux二次开发
审核编辑 :李倩
