多功能变送器SINEAX APLUS的相关功能介绍
今日头条
1192人已加入
多功能变送器SINEAX APLUS功能介绍
A PLUS:特殊功能 电能质量分析
Ø谐波分析:50次以上谐波。
  提示: 可以应用于变压器的失真测量
Ø THD (Total Harmonic Distortion)电压的总谐波失真
  瞬时值的总谐波量
Ø TDD (Total Demand Distortion)电流的总谐波失真
  标称电流的总谐波量
Ø 电压和电流的不平衡评估
Ø 扩展的无功功率补偿分析
 系统负荷变化检测
变送器
电能质量分析: 不平衡
Ø 通过对称分量矩阵 (Fortescue)
  ○ 在3线和4线系统中[V] 或 [A]的正序, 负序, 零序(对称的分量叠加而成电气量)
  ○ 不平衡[%], 负序到正序或零序到正序
  ○ 获取完整系统的负荷状况的全貌
Ø 所有相的平均值的最大偏差值
  ○ 替代对称部分的方法
  ○ 独立于额定电压之外或当前负荷
  ○ [V] 或[A]直接信息
Ø 通过零电压
  ○ [V] 直接信息
     ○ 用于未接地的IT系统的接地监控
Ø申请经营资源保护或系统维护
电能质量分析: 无功功率
Ø Segmentation of reactive power
  ○ 基频无功功率Q1: 电容直接补偿
  ○ 失真的无功功率D (谐波), 主动补偿(有源滤波
  ○ 总无功功率 Q, 发电系统
Ø 负载因数cos φ, tan φ
  ○ 与基频有关
  ○ 监控公用设备的目标值例如
     cos φ = 0.95 或 tan φ = 0.4
   被用作无功补偿的辅助工具
变送器
电能质量分析:变化的系统负荷
Ø 绝对极限值 (可重置)
  ○ 瞬时值 (基于RMS 值)
  ○ 电能的平均值或其他电量
  ○ 无功功率分析: Q1, D, cos φ
Ø 系统负荷超时  (通过选择数据记录)
  ○ 计费间隔的平均值和最小和最大值
  ○ 定期仪表读数
Ø   被用于
  ○ 系统分析和输电网发展规划
  ○ 负荷管理
  ○ 优化能量消耗
变送器
电力监控装置SINEAX APLUS
电能质量分析: 可测电压跌落 (在 50Hz)
变送器
电力监控装置SINEAX APLUS
运行时间计数器
Ø 记录APLUS运行的小时数
  针对服务与维护
  不能清零
 3 个通用运行时间计数器
  监控运行资源的服务间隔或周期
  记录特殊条件下的运行时间,例如过载
  通过限值控制计数器
  通过运行反馈控制计数器(数字输入)
  通过任意逻辑状态(通过逻辑模块实现)组合控制计数器
  ○可清零
Modbus 映像自由选择
Ø 仅仅用一个电报格式就可以快速访问测量数据
  访问时间的最小化
  数据源自于同一个测量周期
Ø 浮点数Modbus 映像
  高达60个可自由选择值
  不支持表计(不同的数据格式)
Ø 整数Modbus 映像 (16-bit)
  连接较早期的控制系统
  高达20个自由选择量,可扩展
Ø  可以直接访问 Modbus 数据
审核编辑:符乾江
