自动气象站常见故障分析及排除方法
一、故障及排除
自动气象站常见故障一般为传感器故障、供电系统故障和通讯传输故障三大类,下面分类叙述。
1. 传感器故障分析及排除
(1)雨量传感器雨量数据不准确或无数据。
雨量数据明显和附近站点雨量数据差异较大或有降水而无数据,可能有以下原因造成:
①雨量筒漏斗堵塞,导致雨量数据不准确。
②雨量传感器和采集器通道接触不良。
③雨量传感器损坏。
故障排除方法:
①清理雨量筒漏斗;
②检查雨量传感器和采集器连接是否正常;
③更换雨量传感器。
(2)温湿度传感器温湿度数据不准确或温湿度无变化。
温湿度数据明显和附近自动站数据差异大,和历史极值差距较大,温度数据没有变化,应检查以下几个方面:
①检查周围的环境是否对温度产生干扰,有可能造成温度数据不准确。
②检查温湿度传感器是否正常,例如对于某些传感器,可以用万用表测量温度的电阻值,判断是否符合当前温度。
③温湿度传感器和采集器接触不良。
故障排除方法:
①更换温湿度传感器。
②检查温湿度传感器和采集器连接是否正常,是否有接触不良现象。
③检查温湿度连线是否破损,是否有短路现象。
(3)风向传感器风向保持某一数据长期不变。
可能由以下原因造成:
①风向传感器和采集器接触不良。
②供电不正常。
③传感器线路有断开的地方。
故障排除方法:
①检查风向接线头和采集器接触是否良好。
②供电是否正常。
③检查线路是否有断开的地方,使其连接牢固。
④必要时更换风向传感器。
(4)风速传感器风速值明显偏大或偏小。
检查以下几个方面:
①检查传感器是否受损。
②供电不正常。
③可能是采集器通道问题。
故障排除方法:
①若传感器有问题,则更换传感器。
②供电是否正常。
③应更换采集器再查看风速值。
2. 电源故障分析及排除
加电后采集器电源指示灯无任何反应,也无法启动机器,即为电源故障。
故障排除方法:
正常状态下12 V蓄电池的满电压为13.8 V左右。一般在更换蓄电池后,设备即可恢复使用,但并不表示电源系统正常,还应检查太阳能板和充电电路的工作状态,具体方法如下。
12 V供电区域站的电源系统由太阳能板、蓄电池、充放电控制器组成。其中,太阳能板担负着蓄电池充电的任务,充放电控制器则能起到过充电保护和过放电保护的作用。如果断开太阳能板和充放电控制器的连线,检查太阳能板的空载电压,阳光充足时应大于20 V,无阳光时应大于17 V,否则,说明太阳能板能效较低;测量太阳能板和充放电控制器的连线,太阳能板的电压如果略大于蓄电池的电压,说明太阳能板充电正常。
3. 通信传输故障
(1)数据无法上传。
导致数据无法上传的原因分为以下几点:
①SIM卡欠费。
②SIM卡损坏。
③无GPRS信号。
故障排除方法:
①将SIM卡装入手机,如果不能发彩信或上网,说明SIM卡欠费或已损坏,应到移动公司缴费或复制换卡。
②如果区域站当地的所有手机都不能发彩信或上网,应与移动公司联系当地是否停电。
③排除上述因素后仍无法正常传输,就需要换通信模块。
(2)数据传输不完整。
数据传输不完整是指区域站与中心站的连接不稳定且时率低。这类故障的原因复杂,且维修较困难,一般缺报不严重或不是每天都缺时可不用维修,但严重时就应认真、耐心地排查原因。
导致其连接问题的主要原因有:
①天线、SIM卡接触不良和SIM卡损坏。
②移动GPRS信号衰减。
故障排除方法:
①用替代法。更换天线、SIM卡等。
②联系移动公司到实地检测GPRS信号。
③排除上述因素后仍无法正常传输,说明本站附近有干扰源,应考虑迁站。
二、日常维护
1. 运行环境的维护。
观测场地面积及观测场与周围障碍物的距离均应符合标准,若有变化,应及时报告,并采取措施,使其符合要求。观测场地应设置坚固、稀疏、美观的围栏,其高度以达到安全防护要求以及与周围环境相协调为宜,围栏外侧应设立告示牌。观测场地尤其是雨量传感器周围草超高时,要及时剪割,确保观测结果准确性。
2. 仪器及附属设备、设施的维护
(1)雨量传感器的维护。
定期清理雨量筒内部阻塞物,并清洁过滤网。清洗雨量筒时要先拧下外罩,断开雨量通讯线,然后取下传感器,清洗漏斗、翻斗及滤网。严禁用手触摸雨量传感器翻斗的内壁,以免沾上油污,而影响正常感应。如漏斗堵塞,可用细铁丝使之通畅。冬季无雨季节应把承水口的盖子盖上。只要没有特殊天气,如受大风的影响,出现沙尘天气,或周围没有树落叶等情况,一般短时间内,下雨时不会造成漏斗堵塞。出现固态降水,如冰雹,应及时查看。
(2)温湿度传感器的维护。
定期检查温湿度传感器是否损坏定期更换清洁过滤网。如遇大风、沙尘天气应及时更换清洁。
(3)风传感器的维护。
风传感器与周围障碍物的距离及与地面的高度,均在规定的标准之内。冬季因下雪或雨凇等现象,传感器有时会发生冻结现象,应及时清除。
审核编辑:汤梓红
