凌科电气YM系列工业防水连接器之卓越的耐高低温性能解析
对于选择连接器,有一个很重要的指标不得不说,那就是耐高低温性能。绝大多数设备所处工作环境不可能是恒温环境的,都会有区间波动,严峻的高温或低温会对连接器的正常运行构成威胁。因此在严酷温度环境中的连接器就需要选用耐高低温性能更卓越的工业连接器。凌科电气YM系列涵盖M20,M24不同尺寸,其电源连接器,多芯数与RJ45信号连接器以及USB数据连接器等,具备-25℃~85℃的耐高低温性能,被广泛应用于户外或严酷工业环境中。
USB数据
连接器耐高低温性能解读
有研究资料表明,温度对电子产品可靠性的影响占到了环境应力影响的40%。因此,环境温度对电连接器可靠性的影响不可忽视。环境温度对连接器的影响主要是通过耐高温、耐低温性能指标来评价的。那么耐高温性能与耐低温性能究竟指的是什么呢?
连接器耐高温性能是指在某个温度环境下连接器可以正常使用,材料还具备所需的机械性能与物理性能;而耐低温性能一般用脆化温度来表示,其脆化温度越低,耐低温性越好,刚性随所处在环境温度的下降而逐渐升高,当达到某一温度时,材料会由刚性转变为脆性。
YM系列连接器耐高低温这么出众的原因
凌科电气,作为专业的工业防水连接器制造商,在连接器的可靠性保障上有着深厚的技术积淀。其每款航空插头连接器都具备卓越的耐高低温性能。下面就介绍下凌科电气的YM系列产品是如何做到耐高低温的。
1、采用满足广域高低温的高性能户外工程塑胶
凌科电气YM系列工业防水连接器选用进口的高性能户外工程塑胶材质,可达到-25℃~85℃的环境温度要求。对于在上述环境温度范围内使用,YM的主体外壳不会因为高温而产生软化或变形;也不会因为低温而失去柔韧性,性脆易折,无法正常使用。
USB数据
连接器绝缘体在大气环境中受到环境温度的影响,会出现绝缘材料的绝缘电阻值降低,从而导致超量的漏电流产生热量,而如果连接器长时间处于这样的环境就会导致绝缘失效的发生,因而连接器的绝缘体也要选择耐高低温的材质。YM连接器的绝缘体,同样采用高性能户外工程塑胶材质,可满足-25℃~85℃的广域宽温,有效避免因环境温度严酷导致的绝缘失效发生。
2、严格执行高低温实验室检测,确保性能达标
凌科电气YM系列连接器采用进口高性能户外工程塑胶,其RTI-str 值为140℃。我们获得 UL和 TUV 授权认证的目击实验室,对YM系列产品按照国标标准做了-40℃/2h低温测试和125℃/7天高温测试,产品高低温性能符合标准要求。同时YM系列通过了UL认证、TUV认证及CQC认证等各类专业认证,可满足-25℃~85℃范围内的环境温度要求。
USB数据
相信通过上述解析,大家已经对YM系列工业连接器的耐高低温性能有了深刻的认识。YM系列的耐高低温性能非常卓越,当然在其他各项性能上它也是很突出的。后续系列推文我们会逐一详细讲解,敬请留意。
目前凌科电气这款YM系列防水连接器正在持续火热销售中,如果您也对这款产品感兴趣,可扫描下方的二维码或登录网址了解更多详情或咨询购买,现在还有机会免费领样试用,数量有限,赶快行动吧!
https://www.cnlinko.cn/Products/208
