如何利用超声波传感器制作一个轮式自平衡机器人
  这是一个轮式自平衡机器人。由 Arduino UNO 供电并由超声波传感器平衡,同时它能够自我保持垂直平衡。
  动力源
机器人
  动力由两个齿轮直流电机为机器人提供。
  构建
  第一步:将连接到齿轮直流电机
机器人
机器人
  现在我们将轮子连接到电机的轴上。
  第二步:准备 PVC T 型接头
机器人
  这是PVC管的T型接头。我们将用它来固定电机,电线将从顶部的孔中出来。
  第三步:通过 T 形接头为电机接线
机器人
  在将电机固定在该管道中之前,我们必须将它们接线。我们将从顶孔穿过 4 根电线。两端分体,每台电机2根线。
  第四步:通过顶孔拉线
机器人
  我们将从 T 型接头拉回电线,以便电机就位。
  第五步:将电机固定到位
机器人
  现在我们已将电机固定在 T 形接头中。
  第六步:在顶孔中添加管道以安装超声波传感器
机器人
  我们在 T 形接头的线端添加了一些管道,稍后我们将在其上安装传感器。
  电路原理图
机器人
  电路原理图我们使用 L2938 H 桥电机驱动器 IC 来双向旋转电机。
  自平衡机器人的概念
机器人
  这个自平衡机器人的概念很简单。我们有一个超声波传感器,它能够测量机器人与前面障碍物的距离。
  如果距离大于固定距离,则机器人将向前移动;如果距离小于固定距离,则机器人将向后移动避免摔倒。
  使用 Arduino 为自平衡机器人连接超声波传感器
机器人
  超声波传感器有 4 个引脚,分别是触发、回波、电源和接地。4 根线从引脚连接到微控制器。
  平衡机器人机体
机器人
  现在,机器人垂直放置在地面上。看起来它是平衡的,因为它在通过不断地移动以保持自身平衡。但与此同时,其实它也从我手里拿着的电线得到了一些支持。
  它不断地来回振荡,这些振荡需要被阻尼。因此,机器人将保持平衡并站立在一个点上而没有任何移动。
  可能遇到的问题与解决方案
机器人
  如果它超出特定点,那么它将无法自行恢复。这些电机需要更多的功率才能快速响应。
  在测试时,L293D 的第二个 H 桥被炸了。所以,我没有机会通过 PID 来控制它。
  为了真正做到平衡,我们可以使用 MPU-6050 惯性测量单元。相反,我们使用了这种便宜的超声波传感器。
  自平衡机器人的CAD设计
机器人
  这是轮式自平衡机器人的 CAD 设计。在这里我们可以看到两个电机,连接着两个轮子。这些电机安装在 PVC T 形接头中。垂直 PVC 管连接到 T 形接头,超声波传感器连接在管道上。
  结论
  不过好在项目的最后,我们还是设法使它平衡了一点。这个结果对我来说,还是挺满意的,一切努力都没有白费。
