水是生命之源,其安全性不容忽视。水质检测是保证用水安全和水污染治理不可或缺的环节。水质检测传感器是我们的“守护者”,也是我们用水安全的“第一防线”。
“荧光法溶解氧变送器”
没有受到耗氧物质(一般为有机物)污染的水体,溶解氧为饱和状态。当水体中有机物的含量超过溶解氧补给速度时,尤其是在溶解氧指数无限接近0的时候,有机物很容易腐化,从而污染水质。
荧光法溶解氧变送器不消耗氧、无需电解液;内置温湿度变送器,可以自动温度补偿;测量准确,寿命长,荧光膜在正常情况下可使用一年;IP68高防护外壳,防水防尘;不需要连接仪表(控制器),也可以直接在智能环境云平台直接读取数据;安装方便;反应灵敏;稳定性好。
它的应用领域有哪些?
1.污水处理
监测水处理过程中溶解氧的浓度,提高水处理效率。
2.工业生产
监测生产过程溶解氧的含量,确保生产过程正常进行。
3.环境监测
监测环境中溶解氧浓度,及时发现和处理污染环境的行为及事件。
4.水产养殖
对水体溶解氧的监测,满足水产养殖生物对溶解氧的需求。
“工业PH变送器”
做水产养殖的都知道,水体中最适合的PH值范围是7.5-8.5之间,如果PH过低的话,容易造成水产养殖动物患生理缺氧症。如果PH值过高,鱼虾鳃部组织则可能被水腐蚀,鱼虾会因此失去呼吸能力而大批死亡,对水产养殖户造成经济损失。
工业PH变送器可以测量水体PH值(氢离子浓度指数、酸碱度),拥有温度补偿功能,手动温补和自动温补可随意切换,根据不同使用场景,可以选配不同电极类型。
“工业ORP变送器”
ORP值是水质中一个重要指标,它虽然不能独立反应水质的好坏,但是能够综合其他水质指标来反应水族系统中的生态环境。其作为氧化还原电位,用来反应水溶液中所有物质表现出来的宏观氧化还原性。
工业ORP变送器材质是高纯度铂金,具有极强的抗酸碱能力及抗氧化能力、测量精度高、稳定性好。
它的应用领域有哪些?
1.工业污水处理
用于水处理上的氧化还原系统,主要是铬酸的还原与氰化物的氧化。
2.水的消毒与应用
氧化还原电位能衡量对游泳池水、矿泉水及自来水的消毒效果。因为水中大肠菌的杀菌效率与氧化还原电位有关,所以氧化还原电位是水质的可靠指标。
3.养殖行业
氧化还原电位可以反映出水中某些无机物的浓度、水生生物状态、水中含氧量,体现水质宏观氧化还原性,是判断水质状况的一个综合指标。
“氨氮离子变送器”
氨氮是水中的营养素,它的大量存在会致使光合微生物(多为藻类)数量增加,蓝-绿藻类的代谢会产生毒素,损害水中生物的健康,其大量繁殖消耗的氧气,会导致水体负氧化,造成水中生物死亡。水中的氨氮在一定条件下还会转化成亚硝酸盐,长期饮用,易致癌。
氨氮离子变送器,可以检测水体氨氮浓度[以游离氨(NH3)和铵离子(NH4+)形式存在的化合氮],带有自动PH和温度补偿,精度更高,适用环境更广;在线式设备,无需试剂,无污染检测;一体式壳体,3/4螺纹设计,可直接投入式安装。
“工业余氯变送器”
余氯是指对水采用氯化消毒时,在氯剂接触一定时间后水中残留的氯的含量。氯气用于自来水消毒已经有100多年的历史,适当的余氯在水中可以阻止大肠杆菌的再生长;可以抑制生物膜的形成;可以防止偶发病原菌的发生;具有一定持续消毒的能力。
但是,过量的余氯会危害人体的健康。对余氯含量的检测,一方面是对人们饮水健康的负责,另一方面,是我们对自然环境的负责。
工业余氯变送器是一款测量水体余氯浓度(次氯酸、次氯酸根浓度)的设备。采用先进的非膜式恒电压传感器,使用三电极体系具有测量精度高、工作寿命长和无需频繁校正等优点。
工业余氯变送器适用于循环水自控加药、游泳池加氯控制以及饮用水处理厂、饮用水分布网、游泳池、医院废水对水溶液中余氯含量的精确测量。
工业离子变送器
在工业废水、地表水、饮用水、海水及工业生产过程中产生的水溶液里,会有各种各样的离子,比如铵离子、亚硝酸根、硝酸根、镁离子、钠离子、钾离子、氯离子、钙离子等,如果这些离子超过正常范围,在不经过检测的情况下,直接被人饮用或者排放在环境中,将对人体或者环境造成危害。
工业离子变送器种类齐全,可以根据需求进行选择。其带有温度补偿功能,受环境影响小,测量精度高;3/4上下安装螺纹设计,便于安装。
工业EC变送器
通俗来讲,EC值指的是水质中可溶性盐浓度,工业EC变送器可以用在断面水质、养殖、污水处理中。如果是在渔场养殖中的育苗时期,盐度测量极其重要,尤其是海水养殖。海水养殖品种分为广盐性和狭盐性区分,广盐性的品种在不同盐度下都可以生产,比如鲟鱼,但狭盐性品种只有在一定盐度下才能生存,比如海参。
所以,渔场养殖盐度测量很有必要,如果是淡水养殖,就不需要测量盐度啦。
浊度变送器
浊度是指溶液对光线通过时所产生的阻碍程度,控制水的浑浊程度是一项重要的水质指标,生活饮用水的浑浊度不得超过5度;工业系统的循环冷却水处理的补充水浑浊度在2~5度;水处理设备的阴阳床离子交换除盐的进水(原水)浑浊度应小于5度;制造人造纤维要求水的浑浊度低于0.3度。
浊度变送器采用国外成熟的90°散射光原理,使用红外LED光源、光纤传导光路的设计方法;内部增加滤光算法,抗外界光干扰能力强。内置温度变送器,可以自动温度补偿,适合需要在线长期监测的环境中使用。
自清洁COD变送器
化学需氧量(COD)是衡量水中还原性物质含量多少的指标,而水中还原性物质主要为有机物,所以化学需氧量(COD)又常被作为衡量水中有机物含量多少的指标,化学需氧量(COD)越大,说明水体受有机物的污染越严重。
自清洁COD变送器采用紫外吸收法,无需化学试剂;内部集成自清洁系统,有效防止生物附着;内置温度变送器,具有自动温度补偿功能;采用调制光信号,减少可见光干扰;带有一路浊度测量,有效补偿浊度对COD测量带来的影响。可广泛应用于水处理、水产养殖、环境监测等行业。
工业的发展对环境造成严重污染,当我们意识到时只能慢慢改变。在越来越注重环境保护的今天,水质分析仪对越来越多的行业而言,已经是不可或缺的存在,而这些用于水质分析的传感器,将继续做我们的“守护者”,替我们守护水源、守护环境,进而守护我们的生命健康。
在它们为我们的生活安全筑起一道防护壁垒的同时,也需要我们为它们守护。水质传感器专属“自清洗支架”,适合不含自清洗功能的水质探头,比如各种PH电极、余氯电极、ORP电极、溶解氧变送器、浊度变送器、氨氮变送器等。
毕竟,双向奔赴的守护,才会更加长久~
