一、什么是测量GAP
在3GPP规范TS 36.300中提到,测量分为同频测量(Intra-frequency measurement)和异频测量(Inter-frequency measurement)。
同频测量:是指UE当前所在的小区和待测量的目标小区在同一个载波频点(中心频点)上。
异频测量:是指UE当前所在的小区和目标小区不在一个载波频点(中心频点)上。
如果UE需要进行异频测量(包括异制式测量),一种简单的方式是在UE设备中安装2种射频接收机,分别测量本小区的频点和目标小区的频点,但这样会带来成本提升和不同频点之间相互间扰的问题。因此,3GPP提出了测量间隙GAP(measurement gap)这种方式,即预留一部分时间(即测量GAP时间),在这段时间内,UE不会发送和接收任何数据,而将接收机调向目标小区频点,进行异频的测量,GAP时间结束时再转到当前本小区。
二、何时需要配置测量GAP
UE是否需要GAP进行辅助测量,根据载波频点是否相同以及目标小区带宽与当前小区带宽大小关系共有六种场景:
Scenario A,Scenario B和Scenario C场景中,当前所在小区和目标小区的载波频点相同时,属于同频测量,不需要测量GAP。
Scenario D,Scenario E和Scenario F场景中,当前所在小区和目标小区的载波频点不同时,属于异频测量,需要测量GAP。
三、测量GAP周期的配置
在3GPP规范TS 36.331中定义了gap模式:gp0、gp1、gp2-r14、gp3-r14、gp4-r15、gp5-r15…。
在3GPP规范TS 38.331中定义了不同间隙,gapOffset (gap模式的偏移量)、Mgl (测量间隙长度)、Mgrp (测量间隔重复周期)、Mgta (测量间隙定时提前)。
1、当UE需要进行异频测量时,RRC层需要给UE配置GAP参数:gap模式和gapOffset。这两个参数包含在RRCConnectionReconfiguration消息的MeasConfig字段的measGapConfigt信元中,如下图所示。
2、测量间隙LTE与5G NR配置的区别:
在LTE:
测量间隙长度(MGL)是固定的,这样至少一个同步信号(PSS, SSS)包含在一个间隙中。LTE同步信号以5毫秒的周期传输,因此LTE的MGL为6毫秒,允许0.5毫秒的射频模块在Meas间隙的开始和结束处重新调整。终端检测Meas间隙中的同步信号,识别物理小区 ID (PCI)和接收时序,然后终端对小区特有的参考信号(CRS)执行测量。
在5G NR:
gapFR1 : 该配置只能应用于FR1。gapFR1 Meas Gap间隙不能与gapUE 一起配置。例如,当UE处于RRC连接模式状态,并处于EN-DC连接时需要测量FR1频率时,gNB将配置gapFR1或gapUE。
gapFR2 : 该配置只能应用于FR2。与gapFR1类似,gapFR2不能与gapUE一起配置。例如,如果UE处于RRC连接模式,并处于EN-DC连接时需要测量FR2频率时,gNB将配置gapFR2或gapUE。
这种间隙配置适用于所有频率,即FR1和FR2。如果gapUE被配置,那么gapFR1和gapFR2都不能被配置。利用这种测量间隙结构,我们可以测量FR1, FR2和非NR RAT。
注意:
当UE处于测量GAP时,不会发送任何数据,即不会向eNB发送PUSCH数据,也不会发送HARQ-ACK、CQI/PMI/RI/SRS等信息。在这段时间内,eNB也不会给UE调度任何下行或上行资源。测量间隔带来的一个问题是,如何安排这个gap前后的数据传输。这可能比你想象的复杂,因为不仅需要考虑数据传输本身,还要考虑调度授予(UL grant)和Harq ACK/NACK传输。一个例子如下(FDD case)。
