一体信息化信号采集处理系统概述及组成部分
ZL-620A一体信息化信号采集处理系统作为一台应用大规模集成电路和计算机软硬件技术开发的一种集生物信号的采集、放大、显示、处理、储存和分析的机电一体化设备。它一机多用,功能强大,可以替代传统的示波器、生物信号放大器、记录仪和刺激器,可用于生理学、病理生理学和药理学实验的生物信号检测、记录和分析。目前,这款仪器已被众多院校所使用。
ZL-620A信号采集处理系统由硬件和软件两大部分组成。硬件主要完成对各种生物电信号与非电生物信号的调理放大,并进而对信号进行转换,使之进入计算机;软件主要对信号进行调理,放大、A/D转换的控制,以及对已经数字化了的生物信号进行显示、记录、存储、分析处理及打印。
硬件平台:
1.设备集成平台外形尺寸:650mm(L)*780mm(w)*2100mm(H) 误差≤10mm,长宽高
2.实验操作平台外形尺寸:1400mm(L)*740mm(w)*750mm(H) 误差≤10mm,长宽高
3.具有分项设备与节能独立控制模块,一键式操作。
4.输液架离台面高度:≤1200mm,输液架移动范围:两侧≤660mm;
5.实验台面材质:ABS工程塑料;
6.实验台面下屏蔽层:紫铜网,可与外部接地端相连接,尺寸:1400mm×720mm×0.3mm(长*宽*高);
7.分体式操作平台及移动滚轮:分别带4个自锁式万向移动滚轮,平台可分别独立移动;
8.内置呼吸机潮气量: 15~90ml,呼吸比:1:9-9:1,81种呼吸比,6KPa过压保护;
9.呼吸机控制模式:5寸触摸液晶屏与软件控制,气道压力波形显示范围:7Kpa;
10.音响系统:频响范围100Hz-20KHz,理论功率RMS2W;
11.实验照明系统:分组开关4×12W,自然光LED灯,
12.外部接口:3个USB接口,1个网线接口,6个220V电源插口,HDMI接口;
13.摄像系统:品牌4K摄像机光学防抖,1920x1080分辨率,WIFI功能,触屏操作等。
14.电脑系统: Wifi+蓝牙酷睿,Win11 i5-11400 ,16G ,256G+1T ,23英寸
软件平台:
1.通道数:4个通道
2.所有通道均为多功能全程控隔离型放大器。每一通道的放大器均可作生物电放大器、血压放大器、桥式放大器使用,还可作肺量计、温度计等。且每个通道拥有独立的硬件模块。
3.采用高精度16位A/D转换芯片,单通道硬件最高采样率1000KHz,。硬件最低采样率0.01Hz。四通道连续采样时最高采样频率200kHz ,且实时采样的过程中可以根据需要来改变采样率。
4.放大器输入电阻≥100MΩ(双端输入)及50MΩ(单端输入)、共模抑制比≥100dB、噪音≤±1μV6.交、直流具有相同的增益:量程500mv、200mv、100mv、50mv、20mv、10mv、5mv、2mv、1mv、500uV、200uV、100uV、50uV、20uV、10uV档可调;可直接输入10V电信号而放大器不饱和。
5.低通滤波(硬件):0.3 Hz、 3 Hz 、10Hz、30Hz、100Hz、500Hz、1kHz、3kHz、10 kHz、OFF(20kHz)。具有5阶以上的滤波方式。
6.时间常数(硬件):0.001s、0.002s、0.02s、0.2s、1s、5s、DC。
7.光电隔离程控刺激器:具备单刺激、串单刺激、连续单刺激、双刺激、串双刺激、连续双刺激、定时刺激、强度递增刺激、频率递增刺激、波宽递增刺激、强间隔递增刺激、自动串双刺激等刺激模式。*大负载电流:10 mA、具备正电流、负电流输出方式,具有恒流刺激、恒压刺激输出两种方式,内置刺激器幅度:100V,步长:1mV,波宽:2000ms,步长:0.01ms;
8.实时采样的过程中可以根据需要来改变采样率。
9.硬件系统包含ECG全导联导联卡,导联切换方式可程控。
10、可批量将心电数据转换为图片上传到U盘或SD卡(支持可扩展64G SD卡,可储存20万心电图信息)存储,供电脑查看直接连接打印机打印 、热点阵打印系统,记录纸规格80mmx20m,卷纸 、走纸速度:6.25mm/s12.5mm/s、25mm/s、50mm/s(±3%)
11.单台设备之间可以任何组合并构成新的8~16通道记录仪,并拥有独立的8通道和16通道软件。
12.软件集成专用药理分析工具箱,集成多种药理分析工具:PA2的计算, 使用Bliss法完成的LD50计算,t检验计算.回归分析等。具备心电自动统计分析功能。具备心率变异性(HRV)分析功能。具备心肌细胞动作电位、LTP、脑电、细胞及神经放电的专用测量分析功能。具备心电、血压、心室内压、脉搏、呼吸等动态自动测量功能。
13.具有二维和三维频谱分析功能,可开展胃肠电的研究工作;
14.文件恢复功能:可将文件恢复,实验数据可自定义备份时间,需要时可恢复未保存或文件损坏的实验数据
15.模块控制系统:实时显示在线或离线状态,支持任意时间添加或删除设备以及使用次数等。
  审核编辑:汤梓红
