H桥电机驱动器CN8033在智能门锁的应用
在智能家居中,相比传统机械门锁,智能门锁因其使用体验更好,更安全,越来越多受到人们的欢迎。智能门锁的构造中,需要一套控制门锁开关的模块,门锁的开关由电机完成驱动,而电机的运转则需要一颗电机驱动IC来控制。
芯北科技的H桥电机驱动器CN8033(对标明达微的MD7620A)设计用于驱动电机和线圈双向转向。它通过PH-EN接口将逻辑电平输入转换为电机驱动,输出到电机或线圈,用于不同的旋转或移动方向。内部集成过流(OC)和欠压(UV)保护电路,以及过温(OT)保护电路,同时警报输出简化了失速感应。
CN8033可驱动一个DC电机,一个步进电机的绕组或其他负载。CN8033由两个输入引脚控制。两个开/关输入确定输出模式:前进,后退,惯性停车或制动。当两个输入均处于低电平时,可以实现非常低的待机电路电流。
电路的应用原理图如下:
智能门锁
CN8033支持在4V至24V的电动机电源电压下工作,根据逻辑控制,它可以提供高达1.5A(ESOP-8)或 0.65A(SOT23-6)的输出电流。具有3.5A的限流保护。
MCU通过PH口向CN8033提供信号,CN8033的OUTA和OUTB之间连接电机,用于驱动电机转动。最大驱动电流1.5A。CN8033其支持SOT23-6、SOP-8或ESOP-8封装。与同类型H桥电机驱动器相比,CN8033在单节锂电池供电智能锁驱动应用中体积更小、更紧凑,电路更加简洁。
  审核编辑:汤梓红
