OTP语音芯片在人脸识别门锁的应用方案
今日头条
1193人已加入
人脸识别门锁,是采用3D摄像头为用户创建3D人脸模型,通过活体检测与人脸识别的算法,检测并识别人面特征,与门锁内置存储的三维人脸信息进行对比验证,即可实现高精度身份认证开锁。
加入语音芯片后的电子锁,可以更直观的把信息传递给用户:“人脸识别成功”、“人脸识别失败”、“指纹识别成功”、“密码输入错误”、“电量不足,请更换电池”,等一系列信息;为此许多工程师会选用深圳唯创知音的,WTN6170-8S语音芯片作为音源,在用户使用人脸识别、密码开锁时会有一系列的语音提示。
目前市面上用的比较多的otp语音芯片是:WTN6系列的语音ic,这是一款SOP8封装小体积OTP语音芯片,音频采样率最高可达32kHz,16级音量控制,两种音频输出方式:PWM输出和DAC输出。+/-1%内部震荡,不需要加外部震荡,具备超低功耗待机,待机功耗小于5uA,是一款低成本、低功耗的电子锁音频解决方案。
WTN6功能特点
(1) 工作电压:2.4V~5.2V;
(2) 待机模式下,静态电流小于5uA(语音播放完成后,DATA /CLK信号线保持稳定的电平2秒左右即可休眠);
(3) 精准的+/-1%内部震荡,有低压复位(LVR=2.0V)看门狗计时;
(4) 12位PWM纯音频输出,可直接驱动8Ω/0.5W喇叭和蜂鸣器,DAC音频输出,可外接功放;
(5) 内置看门狗;
(6) 具备串口控制模式:数脉冲,按键,一线串口,两线串口(最多可以加载224段语音,后续有详解)
(7)支持BUSY状态输出;
管脚定义
语音芯片
更多详情可搜索:深圳唯创知音电子有限公司,与在线客服沟通,我们会发送一份选型表给到大家,芯片 与 模块 还可以申请免费送样服务,期待您的光临。
  审核编辑:汤梓红
