CR5218SC_5V1A适配器方案,采用效率均衡技术、高功率密度封装 上篇文章,我们介绍了基于思睿达主推的CR3215H 输出18V0.35A参考设计。本文,我们将给大家带来基于思睿达主推的CR5218SC_5V1A 适配器方案,希望对各位工程师有所帮助。
01、样机介绍
该测试报告是基于一个能适用于宽输入电压范围,输出功率5W,恒压输出的工程样机,控制IC 采用了思睿达主推的CR5218SC。
CR5218SC_5V1A 工程样机示意图
CR5218SC
CR5218SC是一款高性能原边检测控制的 PWM 开关,具有快速启动功能,启动时间更短。内部采用了多模式控制的效率均衡技术,用于减少芯片系统待机功耗和提升效率,同时采用了初级电感量补偿技术和内部集成的输出线电压补偿技术,保证了芯片在批量生产过程中 CC/CV 输出精度,内置的全电压功率自适应补偿技术保证了系统在全电压范围(90V~264V)内输出恒定的功率。可以工作在双绕组和三绕组应用系统下,自供电功能保证芯片能够在任何条件下正常工作, 极简的外围应用仍然能够保证电源系统的稳定可靠工作。
CR5218SC集成了多种功能和保护特性,包括欠压锁定(UVLO),软启,过 温保护(OTP),逐周期电流限制(OCP),FB引脚开路和悬空保护,输出短路保护,前沿消隐等,使得芯片具有更高的可靠性。
主要特点
● 内置快速启动,省启动电阻,内置自供电功能,省供电二极管
● 原边检测拓扑结构,无需光耦和TL431
● 全电压范围内高精度恒压和恒流输出,可编程CC/CV 模式控制
● 采用多模式控制的效率均衡技术
● 内置输出线电压补偿功能
● 内置初级电感量偏差补偿功能
● 内置全电压功率自适应补偿功能
● 内置过温度保护功能
● 内置FB 开路和短路保护功能
● 内置前沿消隐,逐周期过流保护
● 高功率密度封装,四引脚散热
基本应用
● 小功率电源适配器
● 蜂窝电话充电器
● 圣诞灯、LED驱动器
● 替代线性调整器和RCC
典型应用
双绕组应用电路
三绕组应用电路
管脚排列
管脚描述
该样机大小57.7mm×29.6mm,AC264V输入待机功耗<75mW,平均效率>73.7%,能够满足“能源之星V2.0 VI级能效”与欧洲COCT2标准;具有“软启动、OCP、SCP、OTP、OVP自动恢复”等多种保护功能;由振荡电路产生的频率抖动,可以改善EMI特性。
样机的变压器,采用了EE13磁芯(PC40材质),变压器绕制工艺部分,请见后文详细说明。
02、样机特性
以下表格为工程样机的主要特性,具体测试方法在第4章节中有详细说明。
2.1、输入特性:
2.2、输出特性:
2.3、整机参数:
2.4、保护功能测试:
2.5、工作环境:
2.6、测试仪器
03、样机结构信息
本小节展示了工程样机的电路、版图结构,变压器结构及工艺。
3.1、电路原理图及PCB 版图:
(1)原理图:
(2)PCB 版图:
3.2、变压器绕制工艺:
(1)变压器电性及结构示意图:
(2)规格参数:
1)骨架:EE13 卧式(7PIN),Ae=17.1mm²;
2)材质:TDK PC40 或同等材质;
3)初级、反馈: 2UEW 漆包线
4)次级: 三层绝缘线
5)绝缘胶带:3M1298 或同等材质
6)初级绕组感量Lp:2.0mH±5%(测试条件:0.25V,1kHz);
7)漏感量LLK:要求控制在初级绕组的5%以内(测试条件:0.25V,10kHz))
8)耐压测试= 3KV 5mA 1Min
9)成品要求:浸凡立水
(3)、变压器参数:
3.3、元器件清单:
04、性能测评
本小节对工程样机的输入部分、输出部分、各种保护以及一些时序进行了测试,以下详解了测试方法及结果。从测试结果来看,以下各项测试均合格,能够满足大部分客户的要求。
4.1、输入特性:
本模板经过在不同的输入电压(从90VAC 到264VAC)和不同负载条件(空载和满载)下测试,得到待机功耗、效率及平均效率。
表1 、无负载待机功耗(无假负载):
表2、 输出端测试100%载下的输入特性
表3、输出端测试的效率特性:
4.2、输出特性:
注:以下数据均为板端测试;
4.1.2 线性调整率和负载调整率:
表4 线性调整率和负载调整率:
4.2.2、输出电压纹波:
注:纹波及噪音在板端测得,在此线端并联10uF/50V 电解电容和0.1uF/50V CBB 电容,示波器带宽限制为20MHz。
表5 电压纹波测试
纹波噪声波形图:
Fig1 R&N @ AC100V/60Hz,no load
Fig2 R&N @ AC100V/60Hz, 100% load
Fig3 R&N @ AC240V/50Hz,no load
Fig4 R&N @ AC240V/50Hz,100% load
4.3、保护功能:
以下涉及过流保护、短路保护的测试。
4.3.1 过流保护:
4.3.2 短路保护:功率计限流电流为2.5A
4.4、动态测试:
注:输出动态负载电流设置为0.9A 持续5ms/10ms,然后为0.1A 持续5ms/10ms并持续循环,上升/下降设置为3A/uS。
AC90V @ 5ms
AC90V @ 10ms
AC264V @ 5ms
AC264V @ 10ms
4.5、系统延时时间测试:
注:AC 端(绿色)、VO输出端(蓝色)波形图。
TON_DELAY @ AC100V,100% Load
TON_DELAY @ AC240V,100% Load
VOVER_SHORT @ AC100V,No Load
VOVER_SHORT @ AC240V,No Load
05、其它重要波形测试
DRAIN(绿)端、CS(蓝色)端波形图:
AC90/60Hz,100% Load
AC115/60Hz,100% load
AC230/50Hz,100% load
AC264/50Hz,100% load
AC264/50Hz,100%load 输出二极管Vds
06、温度测试
测试条件:40℃环境下满载测试。
07、EMI 评估测试
测试条件:输入:230VAC50Hz;输出电流:1A;负载类型:电阻;限值标准参考:EN55013、EN55022B。
传导L 线测试 PK+AV
传导N 线测试PK+AV
辐射测试PK+AV
输入:110VAC50Hz;输出电流:1A;负载类型:电阻;限值标准参考:EN55013、EN55022B。
传导L 线测试 PK+AV
传导N 线测试PK+AV
辐射测试PK+AV
思睿达是专注于ADC、DAC、PoE和DC / DC 芯片级解决方案的高科技企业,目前同步推广启臣微全系列产品,希望将启臣15年在电源行业这份积淀,这份坚持发扬光大。思睿达同时也可以提供芯片级定制服务。
审核编辑:符乾江
