经济适用的高性能手持式红外热像仪推荐
红外热像仪作为一项先进的技术
广泛应用在电力、工业、安防、研发等领域
选择红外热像仪时
除了要考虑机器的良好性能
价格方面也不能忽视
今天小菲就来给大家介绍一款
经济适用的高性能手持式红外热像仪
FLIR Exx系列
FLIR Exx红外热像仪视频详细解析
FLIR Exx系列高级红外热像仪,主要针对电气、机械和建筑应用领域,它们能够帮助您发现热点、检测建筑缺陷的早期征兆、排查电气系统和机械系统故障以及在造成严重损坏前预防问题。为了满足菲粉们的各项需求,FLIR Exx系列不断增加新成员,以及对以往产品进行升级,今天一起来了解下它的最新情况!
性能优越,满足各行业需求
FLIR Exx系列高级红外热像仪
目前FLIR Exx系列高级红外热像仪包括E54/E76/E86/E96/E98,FLIR Exx系列各个型号的分辨率都得到了很大的提升,其中E96/E98拥有640x480的分辨率和八倍数码变焦,是迄今为止最先进的Exx系列热像仪。FLIR E98/E96/E86可以帮助专业人员安全地在高达1500℃的超高温环境下(包括钢铁厂、窑炉等恶劣工业环境)诊断电气故障或定位隐患,而且不需要停机哦~
像素越高,图片越清晰,检测结果越准确
FLIR E98/E96/E86/E76还配备UltraMax 高清图像增强技术,集成一键式水平和跨度区域调节功能,拥有更高的对比度,可以查看更多图像细节。此外,可互换的AutoCal智能自标定镜头可完全覆盖近距离和远距离目标,内置的激光测距仪可以确保清晰对焦,满足精确测温的要求。
预防性维护,满足各行业需求
FLIR Exx系列高级红外热像仪
对于需要状态监控的工厂,借助耐用型手持式FLIR Exx系列热像仪定时巡检,能够帮助工厂提前发现异常过热设备,提前诊断问题、开展维修,防止设备发生故障,避免意外停机。
对于危险的电气设备,使用高分辨率的FLIR Exx系列手持式红外热像仪,可以保证工作人员即使在安全距离范围内对电力设备进行全面的检查,也能清晰定位故障点,避免其引起火灾或爆炸。
对于需要大面积扫描的建筑物检测,FLIR Exx系列热像仪提供优异的灵敏度和性能,能检测到细微的温差,其还采用4英寸的大触摸屏,尺寸比原先增大了30%,较宽的视场角能瞄准更宽广的视野。因此,用户可快速地发现隔热空隙、屋顶泄漏、暖通空调缺陷等问题,提高解决问题的效率。
线路巡检规划,合理安排时间
FLIR Exx系列高级红外热像仪
FLIR Exx系列高级红外热像仪,将FLIR巡检选项(FLIR Inspection Route)功能设为标准配置。FLIR巡检选项功能是专为需要定期检测大量目标物体的热像师设计,比如当电力工程师们需要对户外电气设备、室内设备、电缆线架、配电母线等进行大型巡检时,可以通过FLIR Route Creator编写巡检规划方案,然后下载到FLIR Exx系列热像仪中,这样就可以按需规划好每天的巡检计划,优化巡检路线,让巡检工作更有序地进行。
FLIR巡检选项功能对检测目标不限数量,可使用户的检测效率最大化,后续还可以成批分类管理检查结果,提升组织效率,简化报告流程,极大简化了热像工程师们后续的工作流程!
对于专业人士而言
一款好用的红外热像仪
意味着更出色的分辨率、更精准的测量效果
以及更简单明了的报告操作系统
那么经济实惠、性能强悍的
FLIR Exx系列红外热像仪
是不是已经打动你了呢?
原文标题:经济适用的FLIR Exx系列高级红外热像仪:操作简单、性能优越!
文章出处:【微信公众号:菲力尔】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  审核编辑:汤梓红
