FLIR推出可互换AutoCal智能自标定镜头
当我们在工作中使用红外热像仪时
可能会有各种各样的工作需求
比如扫描大片检测区域
在安全距离内检查远处的目标
但红外热像仪的焦距是固定的
很难同时满足上述所有需要
为了解决热像仪单一焦距的问题
Teledyne FLIR特此推出
可互换AutoCal智能自标定镜头
以满足大家不同焦距的需求!
多种镜头,多样选择
搭配可互换AutoCal智能自标定镜头的FLIR红外热像仪,目前有3种镜头可选,其中包含:
42°,10mm镜头:最小焦距为0.15m,视场角(FOV )比较大,配备它可以轻松扫描捕捉建筑物、屋顶或其他区域的最大视野,尽可能多的收集到这些区域的重要信息;
24°,17mm镜头:最小焦距为0.15m,通常被认为是“标准”镜头,适合一般距离的检测,24°×18°视场允许用户与通电设备保持安全距离(例如:3米/6.6英尺),同时仍能清晰地聚焦较小的目标,是MacroMode微距模式时的最佳选择;
14°,29mm镜头:最小焦距为1m,这种长焦镜头的视野较狭窄,但可以对远处的目标精确聚焦和清晰地成像,适合较远距离目标的检测。
兼容可互换AutoCal智能自标定镜头的FLIR红外热像仪,有丰富的镜头种类供选择,可以让您的检测工作更轻松哦~
灵活的智能自标定镜头
目前兼容可互换AutoCal智能自标定镜头的热像仪包括:
FLIR Exx系列:E76、E86、E96、E98;
FLIR T5xx系列:T530、T540、T560;
FLIR T8xx系列:T840、T860、T865。
菲粉们可根据实际应用需求,选购不同规格的FLIR AutoCal智能自标定镜头。FLIR红外热像仪自动识别镜头更换之后,无需返厂标定,自己就可以根据热像仪的步骤提示操作,完成镜头自标定,实现红外光和可见光的完美融合,也不会影响测温的准确度,确保FLIR热像仪一直生成高质量图像和精确的热测量。
一个FLIR AutoCal智能自标定镜头,可同时适配多台FLIR热像仪。一台FLIR热像仪,也可以同时适配多个智能自标定镜头。所以,菲粉们可以叫上小伙伴们一起团购上述FLIR红外热像仪的任一型号,这样镜头就可以互相借用啦,是不是很划算~
按需定制专属镜头  如果您的检测目标太远或者太近,我们还为您准备了6°镜头和2x微距镜头,它们可以满足您更极致的需要,不过这两款镜头需要您将热像仪送到FLIR工厂重新标定才可以哦~
6°镜头:最小焦距为5m,此镜头为远摄镜头,适合在安全距离范围内检测远距离的目标,是目前远距离检测的最佳选择;
2x微距镜头:最小焦距为18mm,适合近距离的检测,比如FLIR T560使用2倍微距镜头可测量低至24µm/像素的光斑大小,非常适合做科学应用热像仪。
目前,Teledyne FLIR共有十款
想要轻松使用红外热像仪
面对不同检查工作的菲粉们
可以任意选择其中一款
当然如果您有更极致的需求
也可以选择非自标定的FLIR镜头
未来我们还将开发更多热像仪进行适配!
对于可互换AutoCal智能自标定镜头
你还有哪些疑问吗?
原文标题:小菲课堂|灵活的FLIR可互换AutoCal™智能自标定镜头,如何突破各种检测距离的限制?
文章出处:【微信公众号:菲力尔】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  审核编辑:汤梓红
