WIFI智能配网简介及操作流程说明
Wi-Fi 配网,指由外部向 Wi-Fi 设备提供 SSID 和密码(PSW),让 Wi-Fi 设备可以连接指定的热点或路由器,并加入后者所建立的 Wi-Fi 网络。
对于具备丰富人机界面包括屏幕/键盘的设备,例如电脑或手机,可以直接输入 SSID/PSW 进行连接。
对于不具备丰富人机交互界面的物联网 Wi-Fi 设备,例如智能灯、扫地机器人等,则可以借助手机等智能设备,以某种配网方式将 SSID/PSW 传递该设备。
配网有多种方式,包括 SmartConfig、softAP、Airkiss 等,各自的特点比较如下:
| 配网方式 | 特点 |
| WPS | 存在安全性问题 |
| SmartConfig | 较便捷,但一般为各厂商采用私有协议,兼容性和互操作性较差 |
| softAP | 适配性兼容性较好,但手机端需要做两次 Wi-Fi 连接设置的切换,步骤较复杂 |
| Airkiss | 操作便捷无需热点配置,但为微信客户端私有协议,需设备端适配兼容 |
| ble combo | 操作便捷,但需要设备端支持 Wi-Fi+BLE 的 Combo 芯片方案 |
下面我们将以SmartConfig配网模式为例实战应用。相关操作步骤可参考腾讯云平台SmartConfig 配网开发文档
SmartConfig 配网开发文档:https://cloud.tencent.com/document/product/1081/48405
SmartConfig智能配网主要便于物联网设备接入云平台,只需相应app或者相关微信小程序(例腾讯连连)即可让设备快速入围,接入服务器。下面以微信小程序腾讯连连、云平台为腾讯云服务器,接入协议为MQTT3.1为例说明。
1.在腾讯云平台选择智能配网模式。
2.通过腾讯连连小程序进入配网模式,则可以在物联网开发平台服务获取到当次配网的 Token值;
3.配网调试信息
4.微信小程序腾讯连连查看设备信息
3.1 设置WIFI工作模式为:STA+TCPClinet,获取wifi连接状态,连接失败则进入配网模式,最终实现腾讯云平台连接
/****************STA+TCPclinet初始化*************/
u8 Esp8266_STA_TCPclinet_Init(u8 *wifi_name,u8 *wifi_key,u8 *server_ip,u16 server_port)
char buff[100];
/*退出透传模式*/
u16 i=0;
u8 stat=0;
for(i=0;i<5;i++)
Usartx_SendString(USART3,(u8 *)"+++");//退出透传模式
Delay_Ms(500);
if(Esp8266_SendCmdCheckStat("ATrn","OKrn")==0)
i=0;
break;
if(i!=0)
printf("1.退出透传模式失败rn");
return 0x7f;
printf("2.模块复位rn");
if(Esp8266_SendCmdCheckStat("AT+RSTrn","OKrn"))return 1;
Delay_Ms(1000);
Delay_Ms(1000);
printf("3.关回显rn");
if(Esp8266_SendCmdCheckStat("ATE0rn","OKrn"))return 2;
printf("4.设置模式STArn");
if(Esp8266_SendCmdCheckStat("AT+CWMODE=1rn","OK"))return 4;
if(ESP8266_GetWifi_Stat())//查询WIFI连接状态,未连接成功则进入配网模式
BEEP=1;
Delay_Ms(100);
BEEP=0;
Delay_Ms(100);
BEEP=1;
Delay_Ms(100);
BEEP=0;
stat=1;//进入配网模式标志位
if(ESP8266_SetSmartMode())return 4;//配网失败
printf("5.设置单连接rn");
if(Esp8266_SendCmdCheckStat("AT+CIPMUX=0rn","OK"))return 5;
snprintf(buff,sizeof(buff),"AT+CIPSTART="TCP","%s",%drn",server_ip,server_port);
// printf("buff:%srn",buff);
printf("6.连接服务器rn");
if(Esp8266_SendCmdCheckStat(buff,"OK"))return 6;
printf("7.配置透传模式rn");
if(Esp8266_SendCmdCheckStat("AT+CIPMODE=1rn","OKrn"))return 7;
printf("8.开始发送数据rn");
if(Esp8266_SendCmdCheckStat("AT+CIPSENDrn",">"))return 8;
if(stat)return 0x80;//进入配网模式并且正常退出
else return 0;//未进入配网模式,正常退出
3.2 smartconfig配网函数
本函数主要共能为配置WIFI 模式为Smart配网模式,连接WIFI热点,获取token信息上报到服务器。
/*开启Smart模式*/
u8 ESP8266_SetSmartMode(void)
char buff[200];
printf("1.进入smart配网模式rn");
u32 time1=0,time2=0;
if(Esp8266_SendCmdCheckStat("AT+CWSTARTSMARTrn","OK"))return 0x81;//开启Smart失败
usart3_cnt=0;
usart3_flag=0;
while(1)
if(usart3_flag)
usart3_rx_buff[usart3_cnt]='�';
printf("rx:%srn",usart3_rx_buff);
if(strstr((char *)usart3_rx_buff,"smartconfig connected wifi"))//连接热点成功
usart3_cnt=0;
usart3_flag=0;
printf("2.关Smart模式rn");
if(Esp8266_SendCmdCheckStat("AT+CWSTOPSMARTrn","OK"))return 0x82;
break;
else
usart3_cnt=0;
usart3_flag=0;
memset(usart3_rx_buff,0,sizeof(usart3_rx_buff));
Delay_Ms(1);
time1++;
time2++;
if(time2>=100)//配网模式100ms闪烁一次
time2=0;
LED1=!LED1;
if(time1>=1000*300)return 0x83;//超时退出
printf("3.显示端口rn");
if(Esp8266_SendCmdCheckStat("AT+CIPDINFO=1rn","OK"))return 0x84;
printf("4.查询IPrn");
if(ESP8266_GetIP())return 0x85;
printf("5.设置要连接的UDPrn");
snprintf(buff,sizeof(buff),"AT+CIPSTART="UDP","%s",8266,8266,0rn",esp8266_info.esp8266_ip);
if(Esp8266_SendCmdCheckStat(buff,"OKrn"))return 0x86;
printf("6.网络数据解析rn");
if(ESP8266_NetworkConfig())return 7;
printf("7.模块复位rn");
if(Esp8266_SendCmdCheckStat("AT+RSTrn","OKrn"))return 0x87;
Delay_Ms(1000);
Delay_Ms(1000);
return 0;
3.3.微信小程序配网数据订阅与发布
通过订阅微信小程序信息,获取token值,将获取到的信息上报到微信小程序,从而实现设备配网。
//微信小程序配网数据订阅与发布
#define SET_WEIXIN_TOPIC "$thing/down/service/LA54WTHWL3/Smart_123"//订阅
#define POST_WEIXIN_TOPIC "$thing/up/service/LA54WTHWL36/Smart_123"//发布
3.4 主函数
int main()
int i=0,key;
u8 stat=0;
u32 time=0;
u16 cnt=0;
float temp;
Beep_Init();//蜂鸣器初始化
Led_Init();//LED初始化
Key_Init();//按键初始化
Usartx_Init(USART1,115200,72);
Usartx_Init(USART3,115200,36);
TIMx_Init(TIM2,72,20000);//通过定时器2辅助串口接收数据,20ms
TIMx_Init(TIM4,72,20000);//通过定时器2辅助串口接收数据,20ms
DS18B20_Init();
// RTC_Init();//RTC初始化
printf("初始化完成rn");
while(1)
stat=Esp8266_STA_TCPclinet_Init((u8 *)WIFI_NAME,(u8 *)WIFI_PASSWORD,(u8 *)SERVER_IP,SERVER_PORT);
if(stat==0 || stat==0x80)break;
printf("stat=%drn",stat);
printf("服务器连接成功rn");
while(1)
MQTT_Init();
if(MQTT_Connect(ClientID,Username,Password)==0)break;
Delay_Ms(500);
printf("正在连接....rn");
printf("连接成功rn");
if(stat==0x80)//进入配网模式需要给微信小程序返回token值
//订阅微信topic
if(MQTT_SubscribeTopic(SET_WEIXIN_TOPIC,0,1))printf("订阅失败rn");
//返回平台数据,告知微信连连连接服务器成功
snprintf(mqtt_message,sizeof(mqtt_message),"{"method":"app_bind_token","clientToken":"client-1234","params": {"token":"%s"}}",esp8266_info.token);
MQTT_PublishData(POST_WEIXIN_TOPIC,mqtt_message,0);
//Smart_home{"method":"app_bind_token_reply","clientToken":"client-1234","code":0,"status":"success"} 配网成功后微信小程序返回数据
//订阅物联网平台数据
stat=MQTT_SubscribeTopic(SET_TOPIC,0,1);
if(stat)printf("订阅失败rn");
while(1)
if(usart3_flag)
for(i=0;i=5000)
time=0;
MQTT_SentHeart();//发送心跳包
if(cnt>=2000)
cnt=0;
temp=DS18B20_GetTemp()*0.0625;
sprintf(mqtt_message,"{"method":"report","clientToken":"123","params":{"LED1":1,"temp":%.2f,"L":356}}",temp);//温度
MQTT_PublishData(POST_TOPIC,mqtt_message,0);
;i++)>
审核编辑:汤梓红
