贸泽开售Bosch BMP390气压传感器 改善紧急情况下的室内导航
2022年5月25日 – 提供超丰富半导体和电子元器件™的业界知名新品引入 (NPI) 分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货Bosch BMP390气压传感器。这是一款超小型、低功耗、低噪声的24位绝对气压传感器,具有垂直(z轴)功能,可用于在紧急情况下通过智能手机进行准确的室内定位。
贸泽电子分销的Bosch BMP390 气压传感器在0°C至65°C时的压力范围为300hPa至1250hPa,典型相对精度为±0.03hPa。该传感器在1Hz时的功耗仅为3.2µA,并且其外形尺寸仅有2.0mm × 2.0mm × 0.75mm,非常适合智能手机和可穿戴设备中的各种低功耗海拔高度追踪应用。凭借其特定于垂直方向的定位能力和出色的精度,BMP390传感器可帮助手机设计人员满足FCC即将出台的定位精度要求。
对于开发用途,贸泽还备货BMP390 Shuttle Board和Application Board 3.0。这是两款设计为一同使用的开发板,开发人员可以借助它们访问BMP390传感器的引脚,以便进行评估工作,以及通过构建原型来对用例进行测试。
作为一款体积小巧的单封装解决方案,BMP390可增强设计的灵活性,并且能够轻松集成到诸多现有和正在开发的应用中,包括物联网 (IoT) 设备、智能手机、GPS模块、可穿戴设备、智能耳机和无人机。
如需进一步了解Bosch BMP390传感器,请访问https://www.mouser.cn/new/bosch/bosch-bmp390-pressure-sensor。
